Автор Тема: Водномоторники в нашем стане есть?  (Прочитано 207435 раз)
Петр,просто...
  • Выход есть всегда.Просто нужно его найти
  • Прадо 150 TD,2010 г.в.белый перламутр
Re: Водномоторники в нашем стане есть?
« Ответ #630 : 13 12 2013, 00:47:16 »
Подумал.переварил инфу от вас,решение принял пока только по ПВХ - не беру! Благодарю всех за участие!
"Ошибки, которые люди считают ошибками, часто вовсе таковыми не являются". Кирк Дуглас
Jeen Green
  • В проекте 150-ый...
    • Renault Scenic II Conquest
« Ответ #631 : 13 12 2013, 06:59:45 »
Это правильно, есть тягач а это уже пол дела сделано.
После пвх многие уходят на жесткие корпуса.
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
    • Toyota Land Cruiser 105 K2
« Ответ #632 : 13 12 2013, 07:40:34 »
Да, сурово у вас там, в Воронеже...
У нас как минимум 3 сузучьих сервиса, 2 ямаховских, пара мерковских и ни одного хондовского :) (я про официалов)
А верхние сальники редуктора у многих суз сопливят-особенно когда масло в редукторе меняют еще по теплой осени, а когда шарашит мороз-верхние сальники бывает вообще тупо по валу сдергивает.
верхний сальник редуктора-это который на винте с пластиковой защитой?
У человека есть 3 беды: смерть,неизлечимая болезнь и плохие дети! Остальное лишь неприятности.
Colonel63
    • TLC150, HiluxVIII
« Ответ #633 : 13 12 2013, 10:47:38 »
Нет, Аркаш, это которые под помпой, на вертикальном валу. Их чтобы поменять-редуктор снимать надо
Jeen Green
« Ответ #634 : 13 12 2013, 11:06:49 »
Colonel63,
Кстати рассматривал Ваши лодки при покупке, но пока не утяну я их, в плане - нет пока тягача, а ехать по трассе 70-80 км/ч - опасность для окружающих.
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
« Ответ #635 : 13 12 2013, 12:10:57 »
А что через него сопливить может,масло двигателя или вода как то попадает,а то у меня когда с редуктора сливали немного беловатое масло было,а сальник который под винтом меняли в прошлом году!
Colonel63
    • TLC150, HiluxVIII
« Ответ #636 : 13 12 2013, 13:24:19 »
Аркаш, там вода, в том числе и из под помпы. А замена сальника не всегда панацея, я на своей весной поменял, сейчас осенью стал сливать-вода, снял винт а там плетенкой сальник покоцало.
Аркадий (Viduka)
  • Только Крузаки
« Ответ #637 : 13 12 2013, 15:21:48 »
Не ,мне каждый год снимая винт смотрят ,леску я через год запёкшуюся вынимаю. в этом году все чисто было,а маслице в редукторе мутноватое
Jeen Green
« Ответ #638 : 13 12 2013, 15:50:37 »
Colonel63, есть возможность купить этот винт для меня- PowerTech SWA4 9.25*11 для Хонды 20?
Бедуин666
  • Беспокойся больше о своей совести, чем о своей репутации. Потому что твоя совесть - это то, что ты есть, а твоя репутация - это то, что думают о тебе другие. А то, что они думают о тебе - это их проблема...
  • ТLC- PRADО -120
« Ответ #639 : 13 12 2013, 17:18:24 »
Я так и думал!!!! Сузука - АТСТОЙ!!! Ыыыы ;D ;D ;D
