Автор Тема: Стук в 3RZ Prado 95 2001г.  (Прочитано 18079 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Стук в 3RZ Prado 95 2001г.
« Ответ #30 : 22 01 2013, 16:15:01 »
Так ясен пень что 3RZ рядник, вот картинка глянь. Я же написал, что если и заморачиваться с данным двиглом так менять так, чтобы второй раз не разбирать, там и так  70-80% двигла разобрать надо.
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #31 : 18 02 2014, 10:46:20 »
Доброго дня всем!
Дабы не плодить схожих тем, хочу обозначить еще один вариант бряканья и шарканья в районе цепи ГРМ. Приадо 1999 года, двигатель 3RZ-FE. БУквально пару дней назад была замена сальника коленвала. Сегодня утром услышал неприятный звук в передней части двигателя. Итак, симптомы: двигатель заводится нормально, при запуске постороннего ничего не слышу, возможно из-за прогревочных оборотов. По мере прогрева, когда обороны падают, примерно до 1000 и ниже, становится отчетливо слышен шаркающий посторонний звук в пердней части двигателя. Просто на слух никак не могу понять откуда конкретно. Сразу грешил на натяжной ролик от ремня компрессора кондиционера, но не похож. По амплитуде, ролик вращается быстрее чем период у шарпающего или даже лязгающего звука. Как будто металл об металл трется. Если немного поднять обороты - звук уходит, как только обороты возвращаются на холостые - начинает шаркать, как будто трущиеся друг об друга детали. Период, примерно 1 - 2 раза в секнду.
Вечером попытаюсь фанендоскопом потыкать в двигатель, но что-то мне подсказывает что проблема в приводе ГРМ. Может кто-то проходил подобное?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #32 : 19 02 2014, 09:42:21 »
Болт шкива коленвала от руки не крутится??
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #33 : 19 02 2014, 12:39:15 »
Проверю. Но звук вроде как с верхней части двигателя.... На шкив смотрел при работающем двигателе, он не гуляет, не "бьет", вращается ровненько....
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #34 : 20 02 2014, 14:32:48 »
Прослушал двигатель в его передней части фонендоскопом - ничего подозрительного не выявлено, но, тем ни менее, на наполовину прогретом двигателе есть посторонний звук. Явно цепь.
Почитал в мурзилке по поводу разборки узла и офигел!!! ГОловка при этом тоже снимается? Если я правильно понял, о да. ДА и 11 тыщами ремонт там вообще не пахнет... там сумма существенно больше, тем более, что если уж и понадобится лезть в данный узел, то все что можно, резиновое и крутящееся, там тоже нужно менять, так как удовольствие не из приятных.
В глубоком трауре я.
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #35 : 20 02 2014, 16:17:19 »
Тянул болт, коленвал держал за шкив ;-) .  поищи сначала проблему там.
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #36 : 20 02 2014, 19:03:54 »
Да, проверю на выходных. Но, не похоже на то, вообще не похоже. Протяну как следует, естественно, если найду как заклинить коленвал. Полезу под машину, надо все равно снимать защиту, помыть, потому как на нее пролилось масло при снятии крышки маслонасоса. Летом туда пыль налипнет и будет не айс.
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #37 : 16 07 2014, 06:03:38 »
Друзья, исключительно из соображений о том, что тему привык заканчивать, хочу сообщить, что проблема шарпающих звуков решена, путем замены цепи грм и всех сопутствующих запчастей. Сейчас все гуд.
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #38 : 16 07 2014, 19:32:38 »
Молодца!!! Только фотки замены сюда пересбрось, очень они даже гуд! по 3RZ вообще инфы мало, Саша Гусар их если что, даже в "начало" залить сможет. УВАЖУХА!
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #39 : 17 07 2014, 06:59:13 »
Вот только бы понять как фоточки тут заливать, наверное через файлообменник какой-нибудь. Жаль что прям в сообщение нельзя вставить. :(
