Автор Тема: Приговорили помпу. нужна помощь  (Прочитано 3775 раз)
Re: Приговорили помпу. нужна помощь
« Ответ #10 : 25 02 2011, 08:37:11 »
160-260 тык всё ж там по ходу. Чудес не бывает.
дом-работа, это слова, ты на факты смотри. Течёт в дренаж, значит подшипники, сальники кончились.
 А ты всё в слоников веришь. Гы
DonyMDM
« Ответ #11 : 25 02 2011, 14:27:28 »
Неужели ни кто помпу не менял........))
Менял... на 150 000, когда и ремень ГРМ и натяжные ролики...
А ты уверен что твоя машина честно проехала 60 000?
сколько обошлось поменять ремень ГРМ и натяжные ролики???
Denis(NV)
« Ответ #12 : 25 02 2011, 15:25:53 »
Небыл бы уверен не говорил, машину брал у очень хорошей знакомой поэтому историю знаю всю. все ТО проходила вовремя, в нашем маленьком городе за 3 года надо с машины не вылазить чтобы 160 тыс. накатать, я машину продавал за 3 года только 30шт. накатал и это еще в отпуск два раза ездил))а сальник давануть могло из-за морозов....холодно у нас на севере...
Не так трудно умереть за друга, как найти друга, за которого стоит умереть.
Denis(NV)
« Ответ #13 : 25 02 2011, 15:28:53 »
темболее читал, что и на 11000 кто то помпу менял, так что дело случия, просто думал может из за крышки радиатора, может гнать через помпу....
« Ответ #14 : 25 02 2011, 15:31:10 »
Покажи,  где?
Denis(NV)
« Ответ #15 : 25 02 2011, 16:48:42 »
Покажи,  где?
_http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1848.380 пост 386
Александр1307
« Ответ #16 : 26 02 2011, 13:54:29 »
Заметил, что потихоньку уходит антифриз, думал, что из-за морозов вымерзает)). Заехал на сто сказали что помпу менять надо. Вопрос, могла ли помпа так быстро умереть пробег 60000?Возможно, что давит из-за пробки расширительного бачка?
У меня на прадо такого нет и не слышал. Но на королле именно на 60000 сам менял помпу . потек сальник, начала уходить ОЖ. ОД сказали, что у короллы больное место, даже есть модернизированная помпа. Наверняка производитель помпы один и тот-же, какой-нибудь косяк с сальником, может одинаковый на многих помпах - вот и результат. Так что на вопрос с пробегом особо не заморачивайся. Бывает такое и существенно раньше.
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
« Ответ #17 : 01 03 2011, 21:52:12 »
на днях менял помпу и на 1кд и на 1GR пробеги у всех за 100 но причина я так полагаю это пружиный натяжитель ремня-не дает он им долго жить(на кз помпа как на кд а ходит в разы дольше а на всех замененых такой большой люфт в подшибнике что сальник у же не справляется) - продиагностировать просто скинуть ремень открутить четыре гайки пропелера и все как на ладони но если давно и хорошо течет то и не снимая ремня снизу все видно при снятой защите двигателя.если руки где надо то без проблем самому заменить а с книжкой вообще без проблем.правда там написано много чего лишнего снимать надо- в реале все проще.и от помпы только одна  крышка нужна(сам корпус помпы не нужен) и обязательно новая прокладка-в оригинальной все в комплекте есть.на GR болты на герметик посадить надо.
ПРАДО-КЛУБ
« Ответ #18 : 02 03 2011, 09:33:01 »
Покажи,  где?
Мда, близнецы вы братья. Сорри. касяк.
vvld
« Ответ #19 : 02 03 2011, 23:20:14 »
Мужики, а неоригинал помпа на нас (1gr) есть? Не Jakoparts (Nipparts)?
Владимир
