Автор Тема: Вибрация в холод  (Прочитано 1576 раз)
S_SAM
Вибрация в холод
« : 24 02 2011, 11:06:02 »
Доброго! Такая проблема, началось когда мороз поднялся до -20. Садишься в машину, заводишь. И начинается довольно громкий звук вибрации (сама машина не вибрирует) где то сзади. На P все тихо, звук начинается  только в положении Д, в положении Р он усиливается, иногда на нейтральной тоже присутствует звук вибрации. Причем когда прибавляешь обороды во время движения а драйв, звук изчезает. И совсем пропадает когда машины прогреется нормально. Скажите это нормально для зимы или нет. И что там вообще может дребезжать?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: Вибрация в холод
« Ответ #1 : 24 02 2011, 11:31:06 »
Это может быть что угодно, надо лазить, слушать и смотреть. У меня было нечто подобное - на определенных оборотах сзади был звук (вибрация). Обнаружил - насадка на конце глушителя издавала дребезжание. Накануне, видимо,  сдавая задом, чуть сдвинул ее с посадочного места. Снял ее вообще. Симптом исчез.  ok
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #2 : 24 02 2011, 12:33:51 »
Такая же хрень.
Причина у меня, глушитель об раму, причем строго между 800-750 оборотов.  Поэтому при движении нет, после прогрева тоже нет. Резинки целые, пока не заморочился, скоро оттепель.
Искать придется самому, т. к. при доезде на подъемник, машинка прогревается и тишина, а остовлять им не хочется.
Попробуй так. При звуке, выйди и вставь палку (я использовал щетку для снега), между глушаком и рамой, отогнув его от рамы...звук пропадал. Отпускаю опять дребежит. Проявляется строго после -10, температура выше - все гут.
Попробуй может поможет. Я тоже сначала думал кирдык чему-то в кардане, но нет, все там надежно. ok
