Автор Тема: Проблема с дизелем в мороз!  (Прочитано 36634 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Проблема с дизелем в мороз!
« Ответ #130 : 06 09 2011, 21:58:41 »
а вот кто знает обратка в этих движках есть и куда она уходит в бак или в фильтр????  таже по теме вопросик!!
если в бак то здорово!!!
Валерий Л
    • 150
« Ответ #131 : 06 09 2011, 22:08:41 »
да
обратка горячая в бак
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #132 : 06 09 2011, 22:20:41 »
оба!!!! точно???? ну класс тогда !!!!
Vicnic1960
« Ответ #133 : 07 09 2011, 08:07:57 »
Насчет прогрева -еще несколько строк. Начал эксплуатировать в марте. При температуре - 21 - аналогия полная с Д3 - хотя у того вебаста была на предпуске. Прогрел двигун вебастой Д3, завелся -пополз -3,5 км -в салоне дубар -Вебаста штатная -только на подогрев двигателя шла и работает до достижения градусов 80 ОЖ не отключаясь. Прадо -завелся, помолотил минут 10, пополз -те же 3,5 км -тот же дубар. Подъезжаю к офису -где-то градусов 60 показывает. И по стрелке термометра греются примерно одинаково. Д3 -после предварительного прогрева заводишь -температура падает почти до 0 а у Прадо просто 0. Конечно, если Вебасту на  салон пустить -глядишь -там теплее будет, но только воздух, а седла -тот же дубар. У Д3 в этом плане веселее -все пять сидушек с подогревом -детям потеплее-хоть спины греет -сидят на бустерах и на покрывалах, приносимых из дома теплыми. Что будет, когда столбик термометра упадет до заветных -32-37. Когда ниже -я и сам пешком иду -ну не нагреть её за такое расстояние и время. Да и жалко. На Д3 при -38 ездил - километров 300 в один конец -когда авто прогрелось -было тепло, но ехал медленно -км 80-85 в час. Скорее всего, если есть возможность - нужно ставить подогрев, но пока двигун сам не прогреется -большого эффекта от подогрева не получается. До - 20-25- и так нормально, а дальше -нужен. Еще было на Д3 замечено такое -а ниже -32 эта падла с таймера отказывалась заводиться -только вручную -в машине, пальцем в кнопку с выходом потом через правую дверь и ожиданием в подъезде, а так -два раза дымнет и отключится совсем. И еще -если меньше 35 -40 минут греется -может и не завести двигатель - испытано неоднократно на собственной шкуре в позапрошлую зиму.
« Ответ #134 : 07 09 2011, 11:42:27 »
Ярослав,зачем на арабских бензинках подогрев топл.фильтра.Его там не должно быть.Пауэр хит греет пока не нагреется дизель по крайней мере у меня так.Пытался его включить на горячем дизеле - он не работает.Обратка точно в бак только тёплая,а не горячая.Vicnic 1960 я так понял,что на ходу Вебасто не очень помогает греться дизелю?Если так,то-это не зер гут.Блин зима покажет.У нас здесь конечно не так холодно,как в Сибири,но всё же здесь очень сильные ветра и выдувает всё тепло мигом.Я сам родом из Пермской области,помню холода за 40.
« Ответ #135 : 07 09 2011, 11:45:09 »
Насчёт подогрева сидений,работают нормально,если надо сзади-то можно и самому установить.Я сделал ещё полную шумоизоляцию,надеюсь не так будет веять холодом от дверей
« Ответ #136 : 07 09 2011, 11:47:16 »
и потолок тоже был пустой и голый,теперь его заизолировал шумкой.Есть фото,могу скинуть ,если кому интересно
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #137 : 07 09 2011, 11:50:43 »
... зачем на арабских бензинках подогрев топл.фильтра.Его там не должно быть. ...
Ночью в пустыне совсем не жарко.
« Ответ #138 : 07 09 2011, 11:53:07 »
не жарко,но не минус 40 и бенз не замёрзнет до минус 56
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #139 : 07 09 2011, 14:39:06 »
не я про арабские дизеля (такие тоже есть) хотел себе такого брать да передумал!!!!
а по поводу незапуска вебасто так у меня тоже такое было !!!! как к -40 подберается нехочет запускаться и всё!!!!
да в - 40 никто салон ине подумает греть !!!! движище запустить бы!!!! так что дубак действительно порядочный
в солоне !!! и первые метры колёса как квадратные!!! у них же есть небольшой прогиб так вот на этом прогибе ковыляешь пока не разойдуться!!!!!!  это я для тех кто никогда в -40 и ниже не заводился пишу!!!! чтоб страху нагнать ;D ;D ;D
