Автор Тема: БИНОКЛЬ - нужен совет ...  (Прочитано 33252 раз)
G17
  • LC150 Elegance
Re: БИНОКЛЬ - нужен совет ...
« Ответ #100 : 02 06 2011, 22:49:46 »
сколько отдал? 300-320 + пересыл?
До сих пор не утихают споры сторонников газового оружия, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба?
Апрель
  • Солнце за нас !
« Ответ #101 : 02 06 2011, 22:54:24 »
10 тыр за усё ...
Я ж тут в Праге неделю тусил. Зашел в один магазинчик, пощупал Цейс с теми же характеристиками. ХЗ своим лоховатым глазом разницы сегодня не уследил.Очень достойная оптика за эту цену.
А  Бушнел не понравился.
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. ©  Марк Твен
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #102 : 25 03 2012, 01:12:13 »
Цейсы разные и разница с одинаковыми характеристиками больше чем в 2 раза (Конквест и Виктори) посмотрел у продовца действительно Виктори заметно лучше, но смотрел при нормальной освещённости,а как в сумерках? С другой стороны 8х30 Конквест примерно как Никон Монарх, только дороже, Дектер 10х40 пока размышлял по "вкусной цене" успели продать(28т.р)  У Вас здесь новые варианты, хотя "Жаба" просыпается и активно душит при ценнике за 20 :)
Всё новое-хорошо забытое старое...
G17
  • LC150 Elegance
« Ответ #103 : 25 03 2012, 15:07:18 »
закажите с ебея
можно ведь найти нормальные вещи за вменяемые деньги
свар,калес и тд.
Hitun
« Ответ #104 : 25 03 2012, 20:17:56 »
Я когда стоял перед выбором купил Canon L IS WP 10x42 image stabilizer -супервещь!
далее из описания
описание бинокль CANON 10x42 L IS WP
10x42L IS WP – первый полностью водонепроницаемый бинокль с уровнем защиты JIS 7¹, оснащён разработанным компанией Canon стабилизатором изображения (IS). Новый флагман модельного ряда биноклей Canon задает современный стандарт качества изображения и рабочих характеристик. Его отличают высокое увеличение, линзы из ультранизкодисперсного стекла (UD) и многослойное покрытие всех элементов объективов.
Профессиональное качество L-серии
В бинокле 10x42L IS WP реализован целый ряд оптических технологий, гарантирующих наилучшее качество изображения. Пара элементов из ультранизкодисперсного стекла (UD) с каждой стороны даёт превосходную коррекцию хроматических аберраций – радужного эффекта, возникающего в биноклях более низкого качества и обычно заметного по краям относительно ярких источников света, например, звёзд. Разработанное компанией Canon многослойное покрытие Super Spectra, нанесённое на все оптические элементы, подавляет размытие и блики и даёт яркое, чёткое и контрастное изображение.
Абсолютная водонепроницаемость
Специальная обработка всех стыков и особое металлическое покрытие всех наружных поверхностей полностью защищают бинокль от внешних воздействий. Это первый бинокль Canon, сертифицированный по стандарту JIS 7-го уровня. Сертификация по этому стандарту требует испытания изделия на отсутствие проникновения воды при его пребывании на глубине до 1 метра в течение 30 минут. Абсолютная водонепроницаемость – идеальное качество для применения на море и вне помещения в любых погодных условиях. Благодаря такому уровню защиты исключается проникновение влаги в корпус бинокля с образованием конденсата и запотеванием внутренних поверхностей объектива.
Стабилизация изображения
Разработанная компанией Canon технология стабилизации (IS) эффективно устраняет нежелательное дрожание изображения при сотрясениях, которое может сделать бинокли высокой оптической силы практически бесполезными. Пользователи бинокля 10x42L IS WP, даже стоя на резко вибрирующей поверхности, видят устойчивое, неискажённое изображение. Между группой линз объектива и призмой Порро с каждой стороны бинокля расположена специальная система стабилизации на основе разработанной компанией Canon уникальной призмы с переменным углом (VAP). Спустя доли секунды после смещения бинокля относительно оптической оси при вибрации система обнаружения приводит в действие механизм стабилизации IS, меняя форму призмы VAP и отклоняя световой пучок ровно на ту величину, которая необходима для полной компенсации вибрации.
Яркое поле обзора
Диаметр выходного зрачка окуляра 4,2 мм – самый большой в серии биноклей Canon IS – увеличивает световой поток, направляемый в глаза пользователя, и обеспечивает яркое поле обзора с улучшенной цветопередачей. Вынесенная на 16 мм окулярная точка позволяет тем, кто носит очки, видеть всё поле изображения без размытия по краю. Большой диаметр выходного зрачка определяет безупречную работу бинокля при слабой освещённости, например, в сумерках или при лунном свете.
Прочная конструкция
Отличительная красная линия, выгравированная на корпусе объективов L-серии, говорит не только о качестве объектива, но и о соблюдении самых высоких стандартов при производстве и подборе материалов. Конструкция 10x42L IS WP полностью учитывает функциональные требования к биноклю – напряжённая работа и длительный срок службы. Прочная защитная резиновая оболочка и плавные обводы корпуса препятствуют проникновению воды, соли и песка.
Характерный дизайн удобного захвата гарантирует прочное и безопасное удержание бинокля даже мокрыми руками или в перчатках. Поворотные выдвигающиеся наглазники можно отрегулировать для удобства обзора. Фиксация тонкой диоптрийной настройки исключает её случайное нарушение
+1.
Если стоите перед выбором качественного бинокля, но есть ограниченный бюджет - не покупайте ничего!!!! Подождите , подкопите  и купите эту модель: стабилизация, линзы у этой модели просто нахубивают конкурентов)))) у меня именно такая модель, сам долго к ней шел побеждая жабу, перечитал кучу материала, объездил магазы смотря классику, как Карл Цейз и т.д., но сделав выбор и купив Кэнон Эльку со стабилизацией могу сказать, что каждый рубль отбиваеся на 101%. Даже с похмелья сможете зыкать и видеть, несмотря на дрожь в руках)))))
все ИМХО, но я через этот выбор прошел)))
Странник 10
« Ответ #105 : 26 03 2012, 00:51:15 »
Смотрю на Кэнон 10х42 со стабилизацией нравиться всё кроме веса, а вышел Canon Binoculars 18x50 Is никто не юзал?
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
« Ответ #106 : 26 03 2012, 01:10:57 »
У меня профессиональный морской бинокль.
Для рыбалки и охоты такой бинокль не подходит- нужно покупать другой ( типа туристического)
Странник 10
« Ответ #107 : 26 03 2012, 11:56:39 »
Закажу себе Кэнон 10х42 со стабилизацией, по результатам отпишусь. Вроде надыбал один приемлемый по низу рынка вариант. По сравнению с Цейсом 10х42 Виктори получается экономия 12тыр.
Странник 10
« Ответ #108 : 27 03 2012, 01:27:50 »
Ну вот продемонстрирую:
а вот мой старый:
Hitun
« Ответ #109 : 27 03 2012, 12:05:43 »
Странник 10, столько мучился, купил, поздравляю, давай отчет))))
