Автор Тема: аккумулятор  (Прочитано 17834 раз)
Re: аккумулятор
« Ответ #70 : 11 01 2017, 00:19:29 »
для аккума основное это расходование тока, если он его много теряет, то ему надо его восполнять, а это время , а время это емкость, чем больше емкость тем больше времени надо заряжать,  но при всём при этом и отдача больше....
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Re: аккумулятор
« Ответ #71 : 11 01 2017, 20:37:20 »
Заменил.
АКБ пережил первые 2 дня мороза хорошо, но потом 2 дня прикуривал, и в -11, не смог провернуть ДВС(.
Стоял 62А*ч, мало того от меньше был по габаритам, и пришлось его затянуть посильнее, так и полярность другая была, - в натяг одет был.
Поставил SOLITE 95D26L 85 А*ч
Вошло как литой.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
