Автор Тема: Моргает лампочка включения блокировки ра  (Прочитано 5245 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Все верно не такая, три положения L,N,H
Не останавливайся на достигнутом!
tseiter
  • Prado, 2002, 1KD
У меня такой моторчик межосевую блокировку включает. Из за моргания лампочки пришлось его вскрывать, а там пластиа с двумя контактами по дорожкам ползает, вот из за плохого контакта лампочка и моргала.
Тоже придерживаюсь мнения о не надёжном контакте. К тому же от крайних точек Вкл и Выкл там не 1 мм, а судя по длине штока не менее 25. Так, что скорее всего ложное срабатываение.
Вот подобная темка.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=50974.0
Лёш почитай, может поможет.
Во всяком случае снимать корпус актюатора там видно, что можно без слива масла с раздатки.
То, что у тебя там текло, это по ходу мелочи.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Приветствую! Это все конечно так, с одним но как я уже говорил этот механиз чем-то залит и поэтому его вытаскивать надо полностью и разбирать уже дома акуратно не повредив корпус до конца!К стати то что он идет в корпус раздатки если я его потащу из нее та не чего не полезет вслет за механизмом
А кто же знает то? Полезет или нет.
По логике не должно. Но по любому, манипуляцию проводить нежно нужно.
Шток там должен быть.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Спасибо!Разберу на выходных расскажу!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Интересно это может быть причиной не срабатывания переднего привода?И горением индикаторов VSC?
А лучше фотоаппарат захвати. Для себя же при сборке пригодится. Либо телепоном попользуйся.
tseiter
  • Prado, 2002, 1KD
ниче не полезет, но собирать придется по месту, т.к.попасть с первого раза скорей всего не удасться, а на штоке зубцы не до конца и актюатор с торца на него не налезет. както так.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Сегодня разобрал исполнительный механизм, почистил контакты!Но вот я баран, когда снимал шестерни забыл как они располагаются, а точнее куда должна смотреть стрелка на шестеренке с контактами и шток должен быть задвинут....или?
