Автор Тема: Метал.стук подвески  (Прочитано 6696 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Метал.стук подвески
« Ответ #10 : 21 07 2009, 14:16:29 »
Смотря каких... -) До красноярска же ходил..
Аммо вон побежал же...
98% если цоконье при переламывание -вывешивании колес - подвеска...
И только детальным и кропотливым осмотром...
Еще вспомнил случай - подушка двигла боковая была... При раскачке - аж стучало... - а так не видно было...
Как совет - попробывать расскачать поперечно вдвоем достаточно(!) сильно... ( одному можно, особено за рейлинги держась, но тогда можно, наверное их отломать...  :) )
будет ли проявляться цок. ??? Если будет - тогда или "ловить" ( третьему,  icon_beeer   ;D) или "дальше думать"...
Мне проще - заскочил в "Автомобилист" к Денису и все на ладони.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #11 : 21 07 2009, 16:11:50 »
Пасиб - все варианты проверю, отпишусь
Marian
    • LC150, 3.0 диз, ЛЮКС
« Ответ #12 : 24 07 2009, 07:21:31 »
Металлический стук подвески, о котором вы говорите, если он маятникого типа (т.е. не однократный, а как бы затухающий, два три цока) то это скорее всего передние стойки стабилизатора (не путать со втулками) 15ти сантиметровый рычажок с шарнирами на концах
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #13 : 24 07 2009, 11:18:19 »
Нет не маятниковый тип, именно одинарный цок и именно когда колесо перевалиает препятствие. После выходных отпишусь что и как - средь недели времени в обрез
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #14 : 24 07 2009, 11:30:58 »
Обрати внимание если получится  в седле пружины и вверху..
т.е то место где пружина как бы упирается в "чашке -диске" на самой стойке...
А также верх. Было!!
Т.к  изначально стойка окрашена. В месте соединения ( не раз стойки разбирал сам) - потертости, "срывы".. Может просто краска подтерлась и пружина " выстреливает" как бы до упора... со временем проходит...
Но в любом случае желательно определить локальное место этого звука.
Скала
  • Если живы не помрем!
« Ответ #15 : 24 07 2009, 11:40:03 »
Что бы исключить супорта попробуй по одному и томуже месту проехать без тормозов и с зажатыми колодками если есть разница в звуках то они если нет надо искать  дальше.
orekhovaleksey
« Ответ #16 : 24 07 2009, 13:33:43 »
Вычитал на другом форуме ... проблема в резинках между рамой и кузовом ...
Глянь на экзисте:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=181&vin=JTEBU29J100049546&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=E&piid=51683
Планирую себе заменить .. тот же звук спереди слева ...
Не очень надеюсь, что совместными усилиями определим причину, но все же: при езде по ухабистой (с кочками) дороге на очень малых скоростях - до 5 км/ч при открытых боковых окнах слышен метал.стук в подвеске, когда машина начинает крениться или вывешиваться (к примеру одно колесо перевалило кочку, а второе еще нет). То есть, одно колесо прошло препятсвие - одинарный стук (цок) - второе прошло - одинарный стук (цок). Сразу напишу - это не цокот двигателя.
Мне 27го гарантийный мастер будет смотреть задний потекший аммо (на ТО 20 000 ремонтники обнаружили) еще и с ним покатаюсь, послушаю. А так мастера ОД при прохождении ТО сказали, что в остальном подвеска нормуль. Кстати, как вариант, они вспомнили историю, когда на Прадике то-ли порвались, то-ли пришли в негодность подушки между рамой и кузовом и был слышен посторонний шум. Может кто сталкивался с подобным - отпишите
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #17 : 25 07 2009, 19:13:11 »
Как назло, посторонние звуки пропали. Может действительно ZAR был прав - камушки под защитой?!
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #18 : 25 07 2009, 22:13:14 »
99 прОцентов
у меня однажды было сие
по горкам поездил - растряс их
Dr.Roberts
« Ответ #19 : 03 08 2009, 18:49:10 »
на сегодня пробег всего 13,500 км ...
сегодня выключил кондер и поехал с открытыми окнами ... услышал какой-то звякающий звук спереди при попадании переднего колеса например в ямку ... слева, если левым колесом, справа - если правым и панорамный - если обоими :-)
так же заметил что при легком нажатии педали тормоза раздается, нет не скрип, а тихий такой свистящий звук ... может колодки, но пробег то детский ...
кто что подскжет? суппорта, колодки али что еще?
