Автор Тема: Метал.стук подвески  (Прочитано 6695 раз)
Re: Метал.стук подвески
« Ответ #20 : 03 08 2009, 19:16:12 »
Брякающий звук? У меня такой. Да и не только. На той же ямке слышал у РАВика и у 100 крузака. Брякает передняя подвеска. Не то чтобы продолжительно, а как наедешь на ямку, так бряк, и всё.
Marian
    • LC150, 3.0 диз, ЛЮКС
« Ответ #21 : 04 08 2009, 06:36:21 »
на сегодня пробег всего 13,500 км ...
сегодня выключил кондер и поехал с открытыми окнами ... услышал какой-то звякающий звук спереди при попадании переднего колеса например в ямку ... слева, если левым колесом, справа - если правым и панорамный - если обоими :-)
так же заметил что при легком нажатии педали тормоза раздается, нет не скрип, а тихий такой свистящий звук ... может колодки, но пробег то детский ...
кто что подскжет? суппорта, колодки али что еще?
Попробуй посмотри колпаки, закрывающие болты на калесах. Возможно они не плотно сидят - вот и брякают на кочках ???
Dr.Roberts
« Ответ #22 : 04 08 2009, 07:34:19 »
Марат Гринюк
именно так и на моем прадике :-)
дык, это норма? забить и забыть?
« Ответ #23 : 04 08 2009, 08:16:10 »
Марат Гринюк
Я забил. Фиг его знает, ОД проверял подвеску - всё норм (если им верить ;) )
V6
  • 444
  • Поменял Паджеро на Прадо
« Ответ #24 : 13 09 2009, 22:01:11 »
Это все-таки болезнь или что? У меня пока брякает все еще. Это суппорты, проезжайте ямку на чуть нажатом тормозе, тогда не должно.
Петррр
« Ответ #25 : 14 09 2009, 07:07:22 »
Надо сжать металлические скобы на колодках,что бы плотнее держали,и смазки добавить!должно помочь...
MAHAN
  • LC Prado, 1KD, 2007, чёрный
« Ответ #26 : 24 03 2013, 17:50:39 »
ОТОРВАЛО УХО АММОРТИЗАТОРА
