Автор Тема: Стартер крутит а машина не заводится или заводится но  (Прочитано 16451 раз)
Ещё и вода лится или капать может, это нормально.
Вернее не совсем нормально, но скорее всего у авто короткие пробеги. 7-10 км. Потом остывает, и так постоянно. Раз в недельку в идеале нужнона трассу становиться и км 50-100 без остановочки. Чтоб прогрелось всё в выхлопной и повылетало лишнее.
Suriken
у меня просто не давно что то началось.
когда очень холодно. стартер поварачиваешь, а там тебе ВЗЗЗЗЗЗ.... ВШШШШШ....
Или может, поварачиваешь ключ, он вроде ВЗЗ и тут же схватывает и все отлично!
Через неделю к мастеру. покажу ему запись на диктофоне. Может скажет что и как.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Что за черные точки? А про слив в подкапотном, там есть краник пластиковый возле топливного фильтра, его открываешь и прокачиваешь, я не делал так, хотя фильтр был с говнецом, проехал уже тыщ 7 почти, все гуд.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Вчера даже на горячую хреново завелась вот в чем дело я не пойму!
Не останавливайся на достигнутом!
Ты свечи то хотя бы проверял?
Сколько по времени греются?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
А причем свечи если маши горячая только что заглушил а она не але стартер долго крутит
Duke
  • В запасе я
Я бы проверил для начала все топливные шланги и хомуты под капотом на предмет возможного подсоса воздуха. Потом бы исключил штатный фильтр с лягушкой просто запитав насос напрямую из бутыля. Если все так же плохо, то дальше смотрел бы на сервисе, по сканеру, какое давление в топливной рампе при кручении стартером. Далее можно открутить общую обратку с форсунок и смотреть на кол-во топлива сбрасываемого ими в отдельную ескость. Но это уже на сервисе с мастерами...
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Всмысле тот шланг что идет на ТНВД кинуть в емкость с топливом?
alex_smit
    • PRADO 150 1kd-ftv 2013г.
+1000
