Автор Тема: Тойота Прадо с 2LT-E мотором  (Прочитано 5589 раз)
Denisko
Ребят подскажите у меня Прадик 78 с 2LT-E мотором...
по утрам не хочет заводится, дизель не мерзнет, топливный чистый, новая аппаратура, маслаешь его очень долго, свечками играешь разогревая их, стоят два аккумулятора ( с одним вообще не думает даже заводится)
поменял свечки, поменял реле. А еще когда по городу покатаешься, потом машину оставил, таймер отработал -заглохла. автозаводом заведешь, нормально заведется, но если заглушить и еще раз с пульта завести не заведется
Еще один момент, пока авто заведено горит лампочка-чек, на ошибки проверил 12-ая ошибка (датчик положения коленвала) этот датчик поменял 4 раза, не помогло, что еще можно-нужно проверить.
что можеть быть, подскажите, от Прадика одни расстройства.... help2
Вирус
    • Смарт
Re: Тойота Прадо с 2LT-E мотором
« Ответ #1 : 02 03 2011, 00:07:26 »
Я вооще не врубаюсь в машинах фотя эксплуатирую такой жить аппарат как у тя ..заводился в морозы отлично ..мож у тя ремень на зуб проскочил коль таки етрабля и датчик как раз показывает гемор в ентой сфере ..
san-san
« Ответ #2 : 02 03 2011, 05:15:16 »
Посмотри обратный клапан лягушки (топлевной), может не держит.
У меня плохо заводился когда соляру давило из под разъема на верхней крышке аппаратуры (большой болт)
А по ошибке возможно и проводка до датчика положения коленвала. Проверял?
Прадо это надежно!
Denisko
« Ответ #3 : 02 03 2011, 07:41:27 »
Вирус....
ремень смотрел нет на месте...
San-san....
аппаратура новая, не сопливит, не протикает
а проводка, ее прозвонить ???что то не соображу
san-san
« Ответ #4 : 02 03 2011, 10:56:19 »
если ты датчик менял, значит вероятно проблема в проводах, идущих от датчика до блока управления
Прадо это надежно!
Denisko
« Ответ #5 : 02 03 2011, 12:54:45 »
San-San
нет проводка целая, посмотрел ее...
что можно еще проверить ???
« Ответ #6 : 02 03 2011, 13:39:13 »
Соответствие меток на КВ и РВ проверял? Соответствуют?
Denisko
« Ответ #7 : 02 03 2011, 13:59:12 »
а можно расшифровать КВ и РВ ...
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #8 : 02 03 2011, 14:01:39 »
КоленВал и РаспредВал
Denisko
« Ответ #9 : 02 03 2011, 14:29:41 »
да метки проверили все по местам стоит!!!
