Блокировка межосевого/межколесного дифференциалов
Автор Тема: Блокировка межосевого/межколесного дифференциалов  (Прочитано 161136 раз)
Вообщето включать блокировки рекомендуется заблаговременно, до попадалова!)
Кроме того, если память не изменяет, ЛОЧить задний мост можно и на ходу,
скорость не выше 8 км.ч. это на 90 Прадо. как у вас не в курсе.
Что мануал по этому поводу говорит?
А вообще почаще этим устройством пользоваться надо, чтобы знало как работать быстро и правильно.
Они и из строя то выходят от того, что ими не пользуются.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
Дилер сказал тоже самое. Видимо это есть самый правильный алгоритм.
dvv63
Вечером попробовал. Заблокировался где то через 50 метров медленной езды.
Это что же получается, если застрять в говнах то что бы заблокировать дифф нужно проехать 50 метров?  Надеюсь что он заблокируется при пробуксовке.
  При пробуксовке он заблокируется сразу. Без пробуксовки выверни в сторону руль и заблокируется через пол метра движения. Принцип электронного включения блокировки отличается от механического тем, что в первом случае рассчитано на бережное включение, а во втором на ваши мозги и мускулы.
Только всё делается нежно и без фанатизма-газовки.
Grom
Логично, сам не допер. Спасибо.
KID
  • WTF?
  • Старшина
  • Prado 150, 3.0D
Рулём покрутить надо, тогда включится. Я сам первый раз когда включал, минуту наверно ждал пока мигать красным перестанет. Включаю только на N.
P.S. А межосевой диф реально на H блокировать?
А почему нет.
На повышеной тоже блокировка должна работать! По любому.
На ходу по моему включать можно.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Особенности режимов привода
Режим движения
H4F (режим полного привода на высокой скорости без блокировки межосевого дифференциала)
Обеспечивает превосходную устойчивость в любом диапазоне скоростей и при любом состоянии дороги. За счет собственного перемещения межосевой дифференциал оптимальным образом распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, устраняя разность между их частотами вращения во время управления направлением движения автомобиля.
H4L (режим полного привода на высокой скорости с блокировкой межосевого дифференциала)
Гарантирует превосходную управляемость на заснеженных и обледеневших поверхностях, на песке, а также на неровных дорогах. За счет включения блокировки межосевого дифференциала прекращается распределение крутящего момента между передними и задними колесами, и обеспечивается точная передача крутящего момента.
L4F (режим полного привода на низкой скорости без блокировки межосевого дифференциала)*
Гарантирует большой крутящий момент и высокое тормозное усилие двигателя за счет установки передаточного числа высшей передачи раздаточной коробки. За счет собственного перемещения межосевой дифференциал оптимальным образом распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, устраняя разность между их частотами вращения во время управления направлением движения автомобиля.
L4F (режим полного привода на низкой скорости с блокировкой межосевого дифференциала)
Применяется, когда особенно необходим большой крутящий момент, например, при освобождении автомобиля из грязи. За счет включения блокировки межосевого дифференциала прекращается распределение крутящего момента между передними и задними колесами, и обеспечивается точная передача крутящего момента.
*: для моделей с двигателями 1GR-FE и 1KD-FTV
Rybak
  • Только 4.0
А почему нет.
Я практически только на ходу блокирую при Н на D
genna
  • Prado 150 3.0
А почему нет.
Ну как вы блокируете - это ваше личное дело. Но в руководстве написано (для 150-го): на нейтрали включать блокировку. Думаю так и надо, а все остальное на свой страх и риск. И уж тем более- не следует советовать другим так же пользовать.
