Автор Тема: Блокировка межосевого/межколесного дифференциалов  (Прочитано 160719 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
разобрался, в более дешевых комплектация за место блокировки заднего моста стоит DAC (Система помощи при спуске по склону). проводка универсальная, и эта фишка просто болтается...
а на вашей машинке нет кнопки (Система помощи при спуске по склону)? Если нет, то что там вместо неё: заглушка?
Maks777
    • Прадо 90
Добрый день! Мужики, нужна помощь, смотрим прадика в комплектации Prestige + ( в Украине это предмаксималка). Как в ней реализована функция блокировки заднего дифференциала- он блокируется автоматически или можно заблокировать с кнопки принудительно? Разные дилеры говорят по разному, кто сталкивался?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Блокируется только с кнопки . разблокируется тоже с кнопки или при определенной скорости.
YJT
    • LC 150 2,7 рестайл 2020
В Украине (как и в Казахстане) скорее всего LSD. Тогда сам блокируется. Ищите кнопку на передней панели- если нет - то возможно стоит LSD
Polhunter
    • Camry
Здравствуйте!
Перестала включаться блокировка дифференциала заднего моста в Прадо 150, 3,0д.
На сервисе сказали, что с проводкой и датчиком всё в порядке. Не работает привод блокировки. Кто-нибудь его снимал? Как лечится?
Здравствуйте!
Чтобы понять, что лечить, надо снять и посмотреть что в нем сломалось. Может просто закис, а может сгорел двигатель, и тд.
ни разу не встречал там палёного эл.двигателя.
Либо закисает всё , либо разваливается.
Без разбора не понять. :)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Недавно изучал задний дифференциал у своего GX460 на предмет наличия у него самоблокировки LSD и вот что я обнаружил:
Любой GX460 и любой TLC150 стандарт/комфорт/элеганс (кроме рестайл2) имеет простой симметричный задний дифференциал:
41301-35180   Картер заднего дифференциала
Любой дорестайл/рестайл престиж/люкс или рестайл2 элеганс и выше TLC150 (70 разных модификаций) имеет симметричный задний дифференциал с электрической блокировкой:
41301-35200   Картер заднего дифференциала
08.2009      VSC & CRAWL CONTROL & TERRAIN SELECT
06.2015      REAR DIFFERENTIAL LOCK-WITH (ELECTRIC)
08.2017      REAR DIFFERENTIAL LOCK-WITH (ELECTRIC TYPE)
И неожиданно есть варианты рестайл2 TLC150 (29 разных модификаций для Европы и ОАЭ) имеет задний дифференциал с самоблокировкой LSD (наверное несимметричный, как и центральный):
41301-60200   Картер заднего дифференциала
08.2017 - ...   REAR DIFFERENTIAL LOCK-WITH (REAR TORQUE SENSING LSD)
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
SergoBSA, не очень понял - а как узнать, какой задний дифференциал стоит на рестайле-2?
