Автор Тема: ГУ Phantom  (Прочитано 189886 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #170 : 20 04 2011, 11:53:35 »
_http://wolfncu.ru/
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #171 : 20 04 2011, 12:09:21 »
_http://wolfncu.ru/
Ща програмеру своему дам задачку. А нет у тебя инфы что за операционка установлена на ГУ.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #172 : 20 04 2011, 12:15:25 »
_http://wolfncu.ru/
WinCE6.5, эта та которая доступна для "развлечений".
Там две операционки.
Одна отвечает за поддержку мультимедии. Тут можно развлекаться. Перепрошивка через НАВИ слот с карточки.
Вторая за поддержку системы.
Системную можно перепрошить только средствами дилера. Нужен кабель и програматор, порт на тыльной стороне ГУ.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #173 : 20 04 2011, 12:17:12 »
_http://wolfncu.ru/
Понял спасибо!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #174 : 20 04 2011, 21:44:28 »
Стополовская инструкция по активации димера на DVM 3046G HDi второго поколения.
1- уровень
1.Вход в Сервисное меню,  возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например Ipod).
Отключите устройства и перезагрузите DVM.
Вход в Сервисное Меню: «Меню» ------ «AV»-----черный экран, нажать в правый верхний угол экрана, появится стрелка, нажать - выпадет клавиатура, набрать код 7253-------откроется меню.
2- уровень
1.Вход в Сервисное меню,  возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например- Ipod).
Выберите(PRESET) Вход в Сервисное меню 2 уровня, набрать код 7861-------откроется меню
FAN TEST-По умолчанию 1- настройки вентилятора Отключение режима «DIMER» приглушение яркости дисплея при включенных габаритах. По умолчанию «OFF» Управляется кнопкой контроля вентилятора. Переходя по стрелке «Вправо» после включения 3 скорости, далее будет переключаться Dimer.
Проверил, активировал. Все работает.
Tay
Re: ГУ Phantom
« Ответ #175 : 21 04 2011, 01:31:56 »
Я вообще не знаю какого он поколения у меня ..... он безродный,если честно первый раз слышу про поколения  :-[(он выпускается четыре месяца,если поколения
У тебя перевое поколение. Да, выпускается он не долго. Но уже сделали апдейт.
Функциональные клавиши сменили.
Слава я так понимаю это новое поколение
А старое вот это
если по функционалу,то старое то покруче будет кнопками можно переключать НАВИ и FM на новом там громкость зачем то.Или на верхней фото не новое,я что то путаю. ???
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #176 : 21 04 2011, 10:48:17 »
Наверху новое поколение.
Тоже все переключается, только другими кнопками. :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #177 : 21 04 2011, 16:10:09 »
Сегодня поставил парктроник для Фантома. Работает быстро, берёт с 2.0 метра, визуально виден каждый датчик и растояние. Так-же пищит в левом динамике при уменьшении растояния пищит быстрее. Тока немного тихова-то, пока не разобрался с настройкой звука парктроника думаю дам ладу. И почему-то на картинке что-то типа Мазератти а не Прадо ???  Пока смотрим фото.
Сзаде нет ничего:
Начинаем сближаться с объектом(стена).
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Re: ГУ Phantom
« Ответ #178 : 21 04 2011, 16:27:00 »
Вить, а чего камеру-то не воткнул?
С уважением, СЕРГЕЙ.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #179 : 21 04 2011, 16:39:06 »
Нет её у продавца, обещает на следующей неделе привезти, вот тогда и воткну. Пока парктроник поставил стоит кстате 2000 рублей и работает отлично.
