Автор Тема: ГУ Phantom  (Прочитано 189825 раз)
dronogpn
  • Старший Сержант
Re: ГУ Phantom
« Ответ #500 : 19 08 2011, 22:05:28 »
Да почитал, что-то не гуд то антена плохо ловит, то звук нави, да желательно чтобы вместо старой головы ящик поставили
Да... антенна хренова ловит, одни шумы и т.п. и плюс есть ,,,,,,,, толку нет фактомовцы говорят это их проблема
Gorillas
Re: ГУ Phantom
« Ответ #501 : 19 08 2011, 22:38:08 »
Ставьте Флай и будет вам счастье
С уважением, Павел
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #502 : 22 08 2011, 17:46:47 »
Согласен с тобой Паш. Но лично в моём случае Флая на Комфорт нету с экраном 8". По этому поставил Фантом. С радио у меня всё гуд, ловит и в городе и вне города. Ездил в Крым радио ловил постоянно от города до города. Я немного модернезировал Фантом, установив разветвитель и подключив обе штатные антены, мож по этому у меня нормуль  ???
AntonG
Re: ГУ Phantom
« Ответ #503 : 22 08 2011, 19:01:10 »
Поставил сам, радио норм, кнопки с руля не хотят работать, если через голову делать балансировку, криво устаналиваются, но после того как заглушишь все скидывает. В выходные поеду к представителям стопола пусть сделают. Хотя по телефону они мне сказали что родная камера работать не будет, хз что за спецы, у меня работает)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: ГУ Phantom
« Ответ #504 : 23 08 2011, 00:00:24 »
А какой разветвитель ты ставил? Сколько "пап" и мам"? А у нас 2 штатные антены?
Antonbt
Re: ГУ Phantom
« Ответ #505 : 23 08 2011, 00:33:32 »
PUSH, такого типа разветвитель ты себе ставил?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #506 : 23 08 2011, 09:51:53 »
Принцып тот, но разветвитель другой. Он как родной на фантоме (белый) только с двумя антенами в корпусе коннектора и там-же провод питания антены. Покупал в центре электроники у нас в городе стоит что-то около 400 рублей. После этого радио стало работать прекрасно. Приехал в гараж с шипением а после подключения второй антены всё стало работать нормуль.
Да у нас на Прадике 2-е антены а фантом даёт возможность подсоеденить только одну. По этому я и ставил разветвитель.
Antonbt
Re: ГУ Phantom
« Ответ #507 : 23 08 2011, 19:56:17 »
То есть надо такойже как на фото только с переодом из 3 в 1? Две антены и активное питание! Правильно я понял!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #508 : 24 08 2011, 11:22:28 »
Да белый такой разъём , ответная часть от родной антены, ничего штатного резать не нужно.
G17
  • LC150 Elegance
Re: ГУ Phantom
« Ответ #509 : 25 08 2011, 02:19:08 »
Запасся йогуртом и свежей брусникой и осилили все 50 страниц.
Короче,завтра еду на установку. Желание выкидывать штатное ГУ пропало.ИМХО Проще иметь с фантома видео\нави\интернет
а трубку,радио и музыку оставить на штатной.
Только камеру штатную надо на фантом кинуть.
До сих пор не утихают споры сторонников газового оружия, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба?
