Автор Тема: ГУ Phantom  (Прочитано 189824 раз)
Strelok
  • TLC 150 3,0
Re: ГУ Phantom
« Ответ #530 : 27 08 2011, 22:20:14 »
Виктор (PUSH) сталкивался с похожей проблемой на 3046. После установки на "2" проблема не повторялась.
У меня 3046, вентилятор установлен на "1". При работающем в течении 4,5,6 часов ГУ никаких проблем не возникало, навигатор тоже работал непрерывно.
В принципе, можно и в поддержку Стопола накатать. Послушать, что они скажут.
Спасибо Слав, счас Вите накатаю
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #531 : 29 08 2011, 10:03:32 »
У меня проблемма тоже была с Фантомом. Ехал как-то по зеленял с открытыми окнами и жара была +30С музон играл громко и тут на тебе, вначале музон потух, потом тач скрин отказался работать и в итоге через минуту ваще погас. Думал что пришол кабздеЦ майфуну, но отключил его от питания и включил снова всё заработало. Когда лез к разъёму обратил внимание та то что задняя часть майфона очень горячая, как сковорода. Включил его и обратил внимание на то что вентилятор не крутится. Снял его на прямую на аккум кинул.... крутится. Потом узнал что в сервестном меню есть настройки его, включил на 2-ку и увидел что он закрутился. Ну и усё поставил назад и больше проблемм с майфуном у меня не было. Думаю у тебя та-жа проблемма нарисовалась как и у меня. Тыкай двойку и будет тебе счастье.
spaepa
  • TLC 150, 2011, Комфорт, белый
Re: ГУ Phantom
« Ответ #532 : 29 09 2011, 15:15:54 »
PUSH, такого типа разветвитель ты себе ставил?
Принцып тот, но разветвитель другой. Он как родной на фантоме (белый) только с двумя антенами в корпусе коннектора и там-же провод питания антены. Покупал в центре электроники у нас в городе стоит что-то около 400 рублей. После этого радио стало работать прекрасно. Приехал в гараж с шипением а после подключения второй антены всё стало работать нормуль.
Ставьте Флай и будет вам счастье
Согласен с тобой Паш. Но лично в моём случае Флая на Комфорт нету с экраном 8". По этому поставил Фантом. С радио у меня всё гуд, ловит и в городе и вне города. Ездил в Крым радио ловил постоянно от города до города. Я немного модернезировал Фантом, установив разветвитель и подключив обе штатные антены, мож по этому у меня нормуль  ???
А какой разветвитель ты ставил? Сколько "пап" и мам"? А у нас 2 штатные антены?
Да у нас на Прадике 2-е антены а фантом даёт возможность подсоеденить только одну. По этому я и ставил разветвитель.
То есть надо такойже как на фото только с переодом из 3 в 1? Две антены и активное питание! Правильно я понял!
Да белый такой разъём , ответная часть от родной антены, ничего штатного резать не нужно.
Витя не можешь скинуть фотку разветвителя который ты поставил на свой майфон? что то не могу в Питере найти
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #533 : 29 09 2011, 15:32:23 »
Хорошо. Как майфон вытаскивать буду так сфотаю.
spaepa
Re: ГУ Phantom
« Ответ #534 : 29 09 2011, 15:44:03 »
Витя когда ты будешь снимать его?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #535 : 29 09 2011, 16:07:41 »
Фик знает :) .
раньше часто вытаскивал а теперь вроде и незачем. Да там колодка точно такая как и на Фонтоме стоит просто во втором гнезде тоже пин есть.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: ГУ Phantom
« Ответ #536 : 02 10 2011, 01:58:23 »
Не нашел переходник как на фантоме, нашел пока вот такой:
PUSH, как думаешь встанет?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #537 : 02 10 2011, 02:03:12 »
Странно. У меня в комплекте аж два было. Один для радио, второй для ТВ.
Antonbt
Re: ГУ Phantom
« Ответ #538 : 02 10 2011, 13:43:49 »
Может и у меня были, а арабы при монтаже не поняли для чего это надо и сп.....ли!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: ГУ Phantom
« Ответ #539 : 03 10 2011, 09:58:42 »
Не станет, у тебя ваще разъёмы другие.
