Автор Тема: ГУ Phantom  (Прочитано 189810 раз)
Тоник
  • Честь имею!
    • TLC
Re: ГУ Phantom
« Ответ #600 : 27 10 2011, 23:40:13 »
А что есть Пэррот? Морковка вроде, если память не изменяет. Что за фрукт, т.е. версия?
Насчёт криворукости, ты в точку! Я б нашего дилера или выгнал или задро..ил! Ну ничего нормально сделать не могут. Кстати, по поводу наличия переходников, дело тёмное. Получив Фантом в коробке, я отдал его этим парнокопытным, наивно думая, что теперь дело решено! Они меня уверяли дважды после этого, что всё подключено правильно, проблем нет. Что мне делать, я не знаю, смиряться с таким вариантом ГУ неохота.
Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #601 : 27 10 2011, 23:47:33 »
Parrot лидер по разработке производству  HF систем. :)
_http://www.parrot.com/usa/
_http://www.wifree.ru/
Память тебе изменяет, преводится как "попугай". морковка будет carrot ^)
Tay
Re: ГУ Phantom
« Ответ #602 : 27 10 2011, 23:52:37 »
Надо было этим козлам не отдавать,лучше к кулибину .. всё бы было в лучшем виде.По гарантии там никаких вопросов нет,во всяком случае в нашем ОД.
Тоник
  • Честь имею!
    • TLC
Re: ГУ Phantom
« Ответ #603 : 27 10 2011, 23:53:29 »
Чёрт, чёрт, точно кэррот! После школы 26 лет прошло. Гляну сайты, спасибо. С наступающим Хеллоуином  всех! В прибалтике, небось как и в Европе, празднуют (упоминают)  втихоря?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #604 : 27 10 2011, 23:55:54 »
Вполне офиициально. Только Халлоуин 31-го числа. :)
Тоник
  • Честь имею!
    • TLC
Re: ГУ Phantom
« Ответ #605 : 28 10 2011, 00:40:27 »
Да... но дожить нуно, а подготовка, шитие костюма, срыв тыквы с огорода, сверление ея в средней части, прорез отверстий под зрительные окончания, а догнать поставленную брагу, чтоб черти не выпили...   ого го...
alexpert
  • TLС 150 PRADO 3.0
Re: ГУ Phantom
« Ответ #606 : 28 10 2011, 06:03:15 »
Преходник приходит в комплекте. У меня за 100-120 км станции берет :)
Переходник идет в комплекте у всех? Вчера мне отправили из Москвы, на сайте было написано, что они официальные дилеры.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #607 : 28 10 2011, 11:45:26 »
Не, знаю. У нас тут таких проблем нету. Все комплектно. Все работатет.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Re: ГУ Phantom
« Ответ #608 : 28 10 2011, 20:43:44 »
Поставил на днях Фантом DVM-3046G HDi silver на Элеганса.
Ставил в Stopol. Установка заняла 5 часов.
В принципе аппаратом доволен, но есть несколько нюансов:
1. Не работает управление яркостью, может конечно надо в сервисное меню залезть, но пока нет, если не заработает поеду ругаться.
Краткое нажатие на Power не снижает яркость (как написано в инструкции), а переключается между навигацией и основным экраном.
2. Для музыки - есть 2 устройства micro-sd и usb (диск не в счёт) - одновременно не работают. Приоритет у micro sd.
3. При проговаривании подсказок навигации, звук фоновой музыки глушится полностью, а не приглушается.
4. При включении задней камеры дохнет проигрывание с флэшки (радио, вроде играет).
Сначала камеру хотели подключать оставив мелкий телевизор в качестве стабилизатора напряжения для камеры, запихнув его в недра торпеды, но посмотрев на моё сильно удивленное лицо поставили таки кренку.
5. Антенну GPS запихнули над правым воздуховодом центральной консоли, слегка вздулся пластик сверху на панели :(
6. Аналоговый телек - считай не работает, имейте ввиду (антенну воткнули).
7. Низов дохрена, я бы сказал, что АС (либо усилок) работают на пределе, на одной, как минимум, р/станции, начинают дребезжать динамики.
8. Навигация работает хорошо.
9. Модем (Meagfon) работает уверенно.
10. В целом сделано аккуратно.
Расспросил про новую версию. Говорят - железо готово, но проблемы с софтом, менеджер себе поставил, но потом снял. Обещают совместимость по разъемам.
Новый, в отличие от текущего, будет полностью на WinCE. В текущем Win только на маленькой платке, где запускается навигация.
До кучи попросил чтобы установили дополнительное гнездо прикуривателя, подключенного к аккуму напрямую (через предохранитель).
С уважением,
   Арсений.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: ГУ Phantom
« Ответ #609 : 28 10 2011, 20:57:59 »
1. Димер включается в сервисном меню второго уровня. Уже описывалось в теме как это сделать.
2. совершенно верно. Описывалось
3. Описывалось
4. Есть такой моментик
5. кривые руки, пусть пределывают
6. поддержка DVBT только на платформе I7, ожидается после НГ.
   А так ставить внешний
7. проблема решается настройкой и переборкой дверей (делается по гарантии)
Интересно, что они там делали в течении 5 часов? В среднем устанавливается за час.
