Автор Тема: Брендовые ГУ  (Прочитано 74142 раз)
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #180 : 26 05 2013, 15:57:35 »
Собственно меня кнопки телефона не интересуют. А адаптер кнопок руля 2500 в магазе и ещё надо переходник антенный (300р) + рамка (1200р) + установка у ОД (8000р, с камерой задвида). Я правильно рассуждаю? А может самому установить, точнее открыть-вынуть ГУ и посмотреть чё там.
RUT
    • Prado150 2.7
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #181 : 29 05 2013, 15:14:17 »
интересовался сегодня у установщиков, сказали что вместо рамки ставят какие то боковые заглушки за 300 руб., по переходнику на руль озвучили его цену 4700 и сказали, что будут работать только кнопки справа (громкость и переключение музыки), а управление телефоном будет только на ГУ. Так и есть? Или искать других установщиков?
кто-нибудь ставил пионеры, правда что переходник на руль будет работать только с кнопками управления музыкой, а кнопки управления громкой связью не будут работать?
SP SS
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #182 : 30 05 2013, 20:20:50 »
Смотря в какой комплектации и как все подключено. Могу точно сказать, что кнопку телефона на руле подключить к нештатной голове не получится.
Арсений
  • Арсений
    • Volkswagen Touareg
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #183 : 30 05 2013, 21:17:55 »
На фантоме она работает как mute.
С уважением,
   Арсений.
RUT
    • Prado150 2.7
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #184 : 01 06 2013, 01:12:07 »
понял, спасибо.
комплектация стандарт.
mihail mihailovich
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #185 : 11 06 2013, 23:44:42 »
Итак, закупил все составляющие: ГУ, камзадвид, переходник сетевой?, переходантены, адаптер на руль, рамки нет нигде (попробую посмотреть как Пилот соньку запупырил). Осталось дело за малым, всё разобрать и как-то собрать, что бы играло. Официалы цену загибают в 8-9 тычач, и то ещё посмотрят что там и как.
mihail mihailovich
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #186 : 04 07 2013, 00:52:47 »
Пробная попытка установки ГУ, какая то херня получается...
mihail mihailovich
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #187 : 04 07 2013, 00:54:30 »
..просматривается дживиси...
mihail mihailovich
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #188 : 04 07 2013, 01:08:46 »
Пока получилось так, походу топить надо поглубже или корячить рамку переходную (без неё, с дырами?), будем смотреть. Звук поднялся на порядок , а может и больше, акустика зазвучала по новому, появились разные частоты (каждая в своей теме, а не все вместе). Прибавилась породистая басовитость (передние штатные отрабатывают на плюс), взади не айс (лучше, но как то мутненько, нет разделения, что впереди, думаю уже о 3ёх полосах) + поскрипывание. Работы, ещё есть: кнопки руля, камзадвид, рамка. А теперь ещё и задние колонки + шумка 5ти дверей. А там не далеко и до кампервид. Вот так друзья, не стоять, а вперёд, жду подсказок и т.д.
sponky
  • Не верю. Не надеюсь. Не жду.
    • Prado 150
Re: Брендовые ГУ
« Ответ #189 : 05 07 2013, 11:57:41 »
А какие размеры ГУ должны быть (ШхВхГ), что бы оно втстало в штатное место без всяких рамок и проставок?
С уважением, Антон.
