Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445659 раз)
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1800 : 02 11 2013, 10:48:52 »
Спасибо :), что оценил мои ...так сказать "изыскания" :)
Андрей111
    • TLC 200 4.5
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1801 : 03 11 2013, 00:22:03 »
Привет. :)
Общими словами. :)  Дополнительно к сигналам адониса, ОЕМ обслуживает :) :
темпер. охл. жидкости
темпер. всасываемого воздуха
обороты коленвала
сигнал скорости
Но "краткость - сестра таланта", можно меньшим количеством "проводов" добиться большего :)
вычислив некоторые параметры, так что все очень и очень спорно + программа (алгоритмы обработки сигналов) ИМХО :) Возникает вопрос: нужны ли все эти сигналы?
Так что шока я не испытал 8D ИМХО
Igor_B, держи "плюс" за желание докопаться до истины :)
+ За кота! Очень повеселил!
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1802 : 03 11 2013, 23:26:18 »
Андрюха, кот не мой, а Димона. Я тоже ржу не могу ;) ;D
Но все равно спасибо ;D Плюс тебе вернул  ;D
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1803 : 03 11 2013, 23:33:16 »
ZLT, "Ну, полагаю НЕ сколько обороты, сколько ПОЛОЖЕНИЕ. Сами обороты с форсунок берутся с легкостью. А вот положение вещь интересная. А положение только считывается, или корректируется тоже?"
Только считывается. ИМХО
ZLT,"Это следует понимать, как то, что коррекция количества топлива идет так-же через управление форсунками? А подделкой показаний и подъемом давления воздуха не занимается?"
Занимается...и еще как ;)  ИМХО + еще темпер. всасываемого воздуха возможно ;D ИМХО
ZLT,"Нафиг, нафиг краткость - самые "краткие" это вплоть до резисторов в датчике давления топлива. Больше топлива всегда и вперед с песней. Нафиг! Сделать коптилку это действительно несложно. Минимализм с коррекцией показаний двух датчиков и вперед - получаем самый многочисленный класс приблуд (дим чип, нора,....) отличающихся только степенью наглости в заливке соляры, степенью копоти и диапазоном работы движка в котором дополнительные коррекции осуществляются. Лично мне копоть совсем не нужна, ни вообще, ни тем более для забивания сажевого фильтра. Как и вывод давления топлива и давления наддува за пределы штатных величин и штатных режимов работы насоса, форсунок и турбины."
О Дим-чипе я бы такого не сказал. :) ИМХО....
В принципе они все (чипы) этим занимаются в той или иной степени , изменяя параметры стоковой программы, только кто-то делает это более профессионально ;D ;D ;D
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1804 : 03 11 2013, 23:56:31 »
Почему ИМХО? Если кабель срисовали, то тогда точно должны знать в разрыв датчика включен блок, или параллельно.
Тогда я опять не понимаю - либо блок подключен к этому датчику, либо нет. В своем посте Вы его не упомянули. Так да или нет?
Тут дело такое - если подключение к каким-то датчикам ЕСТЬ, то можно рассуждать использует блок такую возможность, не использует, как использует... Так-что, конечно, продвинутое подключение это прежде всего потенциальные возможности. Ну а если, как в случае с дим чип НЕТ подключения, то и ВСЕ - с нет ничего кроме минимума  не сделаешь :(. Можно только лгать в рекламе о том-же CAN и все :(.
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1805 : 04 11 2013, 00:01:24 »
Параллельно :)
Да :)
Не согласен. :).....Вам надо посмотреть, как они это делают....словами я не передам...я видел и ездил на машине в тот момент когда Дима в режиме online все правил, подгоняя программу....так что я остаюсь при своем мнении относительно Дим-чипа
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1806 : 04 11 2013, 00:05:29 »
Параллельно :)
Да :)
Понятно. А датчик давления воздуха подключен и как?
Igor_B
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1807 : 04 11 2013, 00:06:55 »
разрыв :)
ZLT, "Тогда я опять не понимаю - либо блок подключен к этому датчику, либо нет. В своем посте Вы его не упомянули. Так да или нет?"
Внимательно читаем пост 1797, ....дополнительно к сигналам адониса.....
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1808 : 04 11 2013, 00:16:32 »
Не согласен. :).....Вам надо посмотреть, как они это делают....я видел и ездил на машине, и Дима в режиме online все правил, подгоняя программу....так что я остаюсь при своем мнении относительно Дим-чипа
Я уже писал НЕОДНОКРАТНО, что искусство настройки движка в ХОЖДЕНИИ ПО ГРАНИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ да зачастую еще и взаимоисключающими требованиями. Если наплевать на них и поставить во главу угла одно из них, например, мощность, то все становится восхитительно просто :) - "Дима на ходу" покрутит, копоти из трубы явной в зеркало заднего вида нет и ладно. Что будет зимой или в жаре? А на высоте пару тысяч метров? Кто, куда, кто крутить будет? Такая простота подхода годится для спортивных машин, но не для дорожных в Европе. Для дорожных, в отличие от, например, тех которые под Париж-Даккар трахаться НЕСОИРАЗМЕНИМО больше :(.
zlt
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #1809 : 04 11 2013, 00:17:46 »
разрыв :)
Понятно. Значит забыли помянуть в первом посте. Что-то еще забыто :) ?
