Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 445907 раз)
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2240 : 07 03 2015, 09:15:27 »
механик,
Так я его снял со своего до рестайлинга !!!
Вот в чём дело!!!!
Там всё работало!
Другой жизни не будет!
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2241 : 07 03 2015, 09:19:32 »
механик,
Вот в чём дело!!!!
Там всё работало!
Тогда вариант ТАУ. Не может быть иначе...
ВикторНН
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2242 : 07 03 2015, 09:29:39 »
Fotoboss- продавать будешь ОЕМ, я первый в очереди!!! :-[
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=51686.msg4890472#msg4890472
первый, но после меня :)
Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит"
- Артур Шопенгауэр
FOTOBOSS
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2243 : 07 03 2015, 09:40:53 »
Ща пробег 2677 буду ждать 3000
Потом будет принято решение :-(
Чип исправен это факт, иначе при таком
подключении либо машина просто бы
не завелась либо ошибки были бы.
Всё работает исправно!
До Рестайл чиповал на 15000,
Кто-нибудь ставил на 2500 ?!
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2244 : 07 03 2015, 10:07:10 »
механик,
Прав ТАУ,скорее всего не для рестайла.Хотя не уверен,ведь там всё это же самое.У меня всё работает,дорестайл.
Не прав Юра в этот раз, PZ456-J9773-00 ставится на рестайл спокойно и Работает, потому как едет он до 100 за 10 сек. В стоке за 12. Я откатал с ним 10 тыс, всё нормально.
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2245 : 07 03 2015, 10:10:41 »
Николай, от пробега не зависит, у тебя есть фото чипа, чтобы номер был виден?
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2246 : 07 03 2015, 10:37:41 »
механик,
В чём тогда проблема FOTOBOSS, если на до рестайле ехал,а на рестайле нет. ??? Может фишка какая не защёлкнулась.Чудес не бывает.
FOTOBOSS
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2247 : 07 03 2015, 10:45:45 »
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2248 : 07 03 2015, 11:20:50 »
У меня в точности такой же, нужно проверять подключение, особенно фишку активации блока, перемычку и далее провода раскрутить изоляцию до блока.
П.С. у тебя дилерский рестайл 173лс АКП?
angor33
  • Андрей
    • LC150(R),Х5 40D
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2249 : 07 03 2015, 11:23:30 »
механик,
как бы, сложно сказать в чём?!)  Но то что этот чип спокойно работает на рестайле 173 л.с. АКП, это точно, в остальном разбираться надо.
