Автор Тема: ОЕМ Toyota  (Прочитано 447578 раз)
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2500 : 09 10 2017, 16:55:08 »
Эскимос, я не жду от него чудес спортивного болида, просто на обгонах должно быть получше. А где ты мне писал, может пропустил, извини.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2501 : 09 10 2017, 17:02:46 »
Так в личке ты спрашивал, или не?
Tigranishe
  • Тигран
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2502 : 09 10 2017, 17:06:56 »
Не, в личке я спрашивал про другое (RealChip Ultimate). Спасибо.
Tigranishe
  • Тигран
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2503 : 12 10 2017, 09:44:46 »
Друзья, вот многие пишут о чудесной кнопке, которая устанавливается в свободное место (вместо заглушки) с права от руля снизу. А вот расписать, что да как это делается, какие провода с блока (PZ456-J9773-00) режутся и подключаются к кнопке нигде не написано. Я так понимаю при разрыве контакта авто возвращается в "сток". Понятно, что может эта функция не нужна, но все мы понимаем, что к машине привыкаешь и потом многим кажется, что зря потратили эти деньги на этот чип и он ничего не дает. А когда нажмешь кнопочку и вернешь настройки (задушенность мотора в угоду экологии) в "сток" и сразу понимаешь, что мотор работает с чипом ОЕМ совсем по другому. Что скажете, кто подробно расскажет, как подключать, что резать, где провода проложить и т.д. Может фотоотчет есть? Уверен, эта информация будет полезна многим!!!
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2504 : 12 10 2017, 10:00:44 »
Как только возьмете комплект в руки и внимательно его рассмотрите так сразу увидите где установлена перемычка, вот вместо ее и устанавливается кнопка.
Tigranishe
  • Тигран
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2505 : 12 10 2017, 10:33:06 »
ОНО?
Францевич
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2506 : 12 10 2017, 12:00:10 »
Tigranishe
  • Тигран
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2507 : 12 10 2017, 17:01:03 »
А вот вопрос еще... Если установлен данный ОЕМ чип, дилер видит его при сканировании своим программным обеспечением или нет?
SemenAV
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2508 : 12 10 2017, 17:41:39 »
Если Вы сами не скажете - ОД делать не будет. Собственно им на это все пофиг до момента гарантийного обращения клиента по замене движка / турбины. ИИИИ тут не все так прости - ОД надо будет скачать ваше ПО и сидеть сверять с "базой" (конечно, если они на 99% уверены, что у Вас чип).
Так что не парьтесь
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Re: ОЕМ Toyota
« Ответ #2509 : 12 10 2017, 19:36:02 »
Нет, сканер чипа не видит.
