Автор Тема: Ремонт стартера на 5VZ.....  (Прочитано 93955 раз)
Серёня
Re: Ремонт стартера на 5VZ.....
« Ответ #10 : 07 03 2011, 22:09:17 »
вот так он выглядит
Серёня
« Ответ #11 : 07 03 2011, 22:09:59 »
очищаем его металлической щеткой от грязи
Серёня
« Ответ #12 : 07 03 2011, 22:11:55 »
и начинаем его разбирать
отсоединяем мотор от редуктора, открутив два длиннющих болта
Серёня
« Ответ #13 : 07 03 2011, 22:13:30 »
снимаем заднюю крышку мотора
проверяем состояниеи щеток и очищаем от старой смазки и смазываем подшипники
Серёня
« Ответ #14 : 07 03 2011, 22:15:01 »
разбираем редуктер стартера, ключом на 9 откручиваем крепежные болты
Серёня
« Ответ #15 : 07 03 2011, 22:17:24 »
так же чистим его от старой смазки и смазываем новой
Серёня
« Ответ #16 : 07 03 2011, 22:18:41 »
сняв заднюю крышку втягивающего реле обнаруживаем что подгорел контакт
Серёня
« Ответ #17 : 07 03 2011, 22:19:58 »
даже больше изношен, чем подгорел
Серёня
« Ответ #18 : 07 03 2011, 22:21:14 »
отыскав какую-то медную клемму в гараже, я придумал из нее изготовить контакт для стартера, т.к. собирать не исправный стартер смысла нет и искать запчасть нету времени.)
Серёня
« Ответ #19 : 07 03 2011, 22:21:43 »
вот что получилось, с права оригинал-изношенный, с лева самопал-неоригинал.
