Автор Тема: Проверка уровня масла АКПП на прадо 4.0  (Прочитано 13594 раз)
GlebDID
Собственно как правильно самому проверить? Что именно откручивать? Как определить уровень? На заведенной машине или на загулушенной?
Очень надо инфа. Срочно :'(
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Вот примерно так.
GlebDID
Спасибо за рисунок, но разобраться в нем не просто(((
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
а как на 150ом включить режим опр  температуры масла?как на 120ом не катит-смотрю сканером когда будет 40 градусов и контроль уровня.по мануалам температура для контроля 36-44 градуса
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Чувствую, что скоро весь мануал по кускам на форуме будет. Советую обратится к теме
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=34366.160
genna
  • Prado 150 3.0
Пришел мне диск, который я заказал у Андрея. Там есть немного инфы о коробке передач: одна пробка "заливная" т.е. через которую заливать. Другая "переливная", т. е., заливая масло, контролировать уровень до перелива через эту отвинченную пробку. Температура масла, я думаю, не очень сильно влияет на объем. Так что не стоит на этом заморачиваться. На ТО у ОД механики поступают до умопомрачения проще, и однако, все мы ездим и ниче!  :)
Xotabuch
  • Старшина
Мне меняли, на температуру не заморачивались. Сказали что на горячую масла станет грамм на 200 больше чем на холодную, а это не страшно. Самое главное что бы масла не было меньше.
genna
  • Prado 150 3.0
Если бы были грамотные те, кто "меняли", то сказали бы что объем может быть больше при нагретом масле, а самого масла не станет на 200 грамм больше :)
PS Масло всегда заменяется при окружающей температуре. Никто его не нагревает спецом и не охлаждает. Это понятно из технологических соображений. По-этому уровень масла можно считать правильным при его "нормальной" температуре. На 200 грамм при нагреве масла объем не изменится (правда объем не измеряется граммами :)) Изменяется объем в значительно меньших пределах. А больше масла - это так же плохо как и меньше. При бОльшем чем надо объеме выдавливает сальники.
Xotabuch
  • Старшина
Ну ты и придрался. Я же не слова, а суть пересказал. :) Обьём так обьём.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
40-45 градусов по Цельсию, при такой температуре жидкости АКПП уровень будет самым правильным.
