Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239285 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #170 : 12 09 2011, 15:38:24 »
Никак. У штатного ГУ только один видеовход и он занят. :)
А если использовать видео коммутатор?
Tim_
« Ответ #171 : 12 09 2011, 15:38:54 »
Прочитать то прочитал, только не понял, как будет это все хозяйство работать со штатной камерой и штатным ГУ. Пока на это решился только gdsnavigator
Т.е. надо еще что то ставить/докупать?
Тогда не понятно вообще.... Ну купил камеру, ну воткнул - а толку нет, только для красоты.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #172 : 12 09 2011, 15:40:15 »
Если использовать видео камутатор?
Нет проблем.
У меня сейчас установлен на Фантоме, на один AV с задней камерой и кнопкой активации.
Скажу честно - неудобно.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #173 : 12 09 2011, 15:41:38 »
Совершенно верно. Те кто уже поставил. У них или Флай, или Фантом. Особых проблем нету.
Msk-199
« Ответ #174 : 12 09 2011, 15:49:04 »
Нет проблем.
Яповский есть именно для Toyota, там тока передняя камера будет выкл. при скорости выше заданной в настройках, точно ща алгоритм работы не припомню, но была тема про передн. камеру на 120-й я там его фото и схемку выкладывал.
Этот блок будет автоматически комутировать видео сигнал от камер на монитор через один видео вход, взависимости от прходящегона него сигнала.
Видео часть сделали так: на Video - подключили камеру з.х., на Camera - передн. камеру, Monitor - естественно на вход монитора.
на практике:
   а. Машина заведена, скорость 0 км/ч, включаем "D" и сразу монитор оживает демонстрируя изображение с передней камеры. (Т.е. таботает только на D );
   б. Начинаем движение, как только скорость авто превысила 14км/ч, монитор перестаёт выдавать изображение с камеры и переходит в тот режим который был до её включения;
   в. Далее замедляемся как только скорость опустилась до 7км/ч., монитор опять начинает трансляцию с передн. камеры .
   г. так до бесконечности, но если поставить кнопку вкл/выкл питания на блок то при отсутсвии напряжения блок напрямую подаёт видео сигнал с камеры з.х.
Описание в файле -
<AVIATOR>
« Ответ #175 : 12 09 2011, 17:04:40 »
Хочу попробовать прикрутить вот этот блок:
_http://www.ats-tuning.ru/catalog/2153/13417/
он хоть от LC-200, но все же для ТАЙВОТЫ!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #176 : 12 09 2011, 17:07:44 »
Его на любую машину впендюрить можно. Хоть на велосипед, лишь бы 12Вольт было и 2 камеры. :)
У меня такой установлен, как времянка. Качество исполнения в общем-то - не очень. Во время монтажа устранили пять холодных паек и в двух разьемах подгибали контакты.
<AVIATOR>
« Ответ #177 : 12 09 2011, 17:15:02 »
А передняя камера оригинал?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #178 : 12 09 2011, 17:17:53 »
Нет.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #179 : 12 09 2011, 20:58:25 »
мне чето напаяли (диодный мостик и 2 релюшки) там и ни каких блоков не ставили могу скинуть координаты в москау кто будет делать
