Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239307 раз)
djjulik
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #460 : 22 09 2016, 07:54:56 »
Спасибо. Хотел "плюсануть", но че-то не разобрался как  icon_crazy2
Штекер судя по схеме вроде то что нужно, а по фото, на то что у меня осталось совсем не похож. Или он как-то крепиться должен к тому что осталось? Еще видел пины к этому коннектору на 23 стр. Кто-нибудь проверял? Точно подходят?
djjulik
« Ответ #461 : 23 09 2016, 07:10:52 »
и еще вот какую странность заметил - на б/у камерах почему-то объектив белый, а на новых черный. Как думаете, от чего это? Может на солнце выгорает? или от воды белеет? или ранние модели были с белым, а поздние с черным?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #462 : 23 09 2016, 08:18:13 »
Б/ушные могли сфотать со вспышкой, а новую — без... Как вариант?!
С уважением, СЕРГЕЙ.
11nuke
« Ответ #463 : 20 10 2016, 09:29:45 »
На рестайл подключать примерно так.
Нарисовано понятно ?
Темноват слегонца.
Вопросы остались:
1. К чему цепляется Display trigger lines?
2. Хватает 6 вольт для переключения? Может цепануть Blue: reversing light ко 2-му контакту в соседнем 28-штырьковом разъеме?
меня тоже интересуют эти вопросы! кто-нибудь уже подключал?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #464 : 20 10 2016, 09:46:35 »
Парни, а кто-нибудь видел в продаже подиумы под камеру? Что-то вроде как на этом снимке. Планирую заменить решетку на горизонтальную, надо что-то придумать с размещением камеры.
Подиумы как оригинальные, вроде как отдельно не продаются. Часто аксессуарные решетки идут с приспособлением под камеру.
MaksimLT
« Ответ #465 : 20 10 2016, 22:22:35 »
Вопрос не совсем по теме, но может кто сталкивался.
У меня камера оригинал, дорестайл.
Через стекло передней камеры почти ничего не видно. Стекло как в тумане, вероятно от песка.
Менял ли кто стеклышко или корпус?
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
« Ответ #466 : 21 10 2016, 22:23:05 »
Нет, стекло не меняется!
Veni, Vidi, Vici!
Cardwell
    • PRADO150 2.8II
« Ответ #467 : 30 10 2016, 10:07:12 »
Паста гои и шлифуй,делал на задней камере,теперь как новая.
11nuke
« Ответ #468 : 20 12 2016, 07:38:27 »
Темноват слегонца.
Вопросы остались:
Подключил. Через этот чудо-блок и переднюю и заднюю камеры. Изначально их не было у меня.
Подключал не сам, а электрик у ОД, но поробую по вопросам ответить:
1) подключил в разрыв кабеля подающего сигнал в магнитолу о включении заднего хода, через диод. Чтобы магнитола думала что включается задний ход и надо включить монитор.
2) тут электрик запитал откуда-то под бардачком у правой стойки. С его слов, там есть все необходимые провода. И чудо-блок там же разместил.
А сам чудо-блок запитал от проводов, что идут к блоку климат-контроля. Как он объяснил, крайне проблематично вывести "+", который будет появляться только после запуска движка.
Катаюсь так уже 3 недели. Вроде всё нормально. icon_friends
И бонусом, пока снимали магнитолу, разлочил видео в движении. Отключил провод датчика скорости, и запараллелил провод о постановке на ручник с массой. Пока не проверял, жду переходник (OMTP-CTIA) для AV входа, но в движении в меню магнитолы не пропадает возможность выбора AV входа. Так что, думаю получилось. 8)
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #469 : 13 02 2017, 11:52:31 »
Не подскажете кнопку для камеры на алиэкспресс у какого продавца взять (или номер лота, если не сложно)?
Тему перечитал, коммутатор какой брать понял, а вот кнопку нет. Поиском по али дает кнопки только для 120/хайлюкса. В отзывах на эти товары кто-то жаловался, что на 150 не подходит (фотки даже приложил, что они больше чем у нас)...
Может кто-то брал и ткнет носом где заказать что бы точно то что надо пришло?
