Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 239288 раз)
Crasnoff
    • Prado 150 2,7 рест1
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #610 : 14 07 2017, 15:26:11 »
День добрый!
Подскажите, можно изменить настройки включения камеры (tlk150, дизель)? По умолчанию она включается автоматом при начале движения и работает до 15-20 км/ч. Дальше, при наборе скорости, сколько кнопку на руле не дави - не включится. Можно ли как-то предел отключения увеличить хотябы до 40 км/ч?
Может это поможет? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=131737.msg4696266#msg4696266
Volh
    • TLC 150, 2017, диз. 2,8
« Ответ #611 : 14 07 2017, 15:28:01 »
Иногда долго приходится плестись в потоке со скоростью 30-40 км/ч при этом справа либо тоже кто-то, едет, либо череда припаркованных машин. А слева либо встречка, либо джигиты через сплошную гонят. В общем до миллиметра габариты не чувствую, а с камерой было бы спокойнее. Скорость снизить не вариант, т.к. весь поток едет с одной скоростью.
Volh
« Ответ #612 : 14 07 2017, 15:31:44 »
Crasnoff, спасибо, за ссылку, добавил в закладки. Но пока хотелось бы без хЕрургического вмешательства.
Я просто думал может в сервисное меню можно как-то выйти и там что-нибудь подшаманить.
« Ответ #613 : 15 07 2017, 19:08:04 »
Яндекс подсказал как попасть в сервисное меню, там и настройки камеры есть. Завтра попробую.
Хотел дать ссылку, но ее начало вместо тойота-лк.ру форум заменил на гей-порно.ру, а остальное оставил как было.
Ох... Удивившись удалил нафиг, от греха подальше.
Видать у администрации этих форумов какие-то свои терки. В общем кому надо, тот найдет.
Расскажи на словах как активировать сервисное меню?
Volh
« Ответ #614 : 16 07 2017, 03:11:02 »
Вот на нашем форуме нашел тоже самое. Но так до сих пор не попробовал.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104924.msg2664977#msg2664977
Iggy
    • PRADO 2021 2,7. Diesel(был)
« Ответ #615 : 16 07 2017, 14:37:54 »
 Это для головы с нави....На моей голове (без навигации) пробовали - безрезультатно...  Совет Crasnoff , к сожалению, не помог...
 Так что ,вопрос открыт...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #616 : 16 07 2017, 16:23:21 »
Есть еще два входа, причем набор функций в открывающихся менюшках отличается и дублируется частично. Так что нужны оба.
При включенном зажигании зажать "Display" (1 тип меню) или "Tel"( 2 тип меню) и три раза моргнуть габаритами.
Опробовалось тоже только на "c навигацией" :(
Volh
« Ответ #617 : 16 07 2017, 16:57:57 »
Вариант который я нашел - у меня тоже не пошел. Попробую поморгать габаритами...
Iggy
« Ответ #618 : 16 07 2017, 20:29:09 »
[/quote]
В конторе где устанавливали и искали неисправность знали про вариант *нижний левый -верхний левый*  для нави (кот. ,как я писал не сработал)  и электрик честно сказал ,что не знает кода...не сталкивался.  Грит тоетовцы знают ,но вряд ли скажут...Стараюсь в тоете контактировать  с одним мэнагером ....и он не законил и сказал именно ваш  вариант !  Он тоже не подошел..., но камеры неожиданно заработали ! Я не понимаю почему заработали камеры , но теперь ясно почему не получился *сервисный режим*...Потому что мы включали 3 раза ближний вместо габаритов !  Толи мэнагер ошибся ....или все же законил )   Завтра попробую.... Хотя сцыкотно ...как бы опять камеры в астрал  не ушли!
Iggy
« Ответ #619 : 17 07 2017, 17:05:26 »
Ничего не  получилось...П всякому  - и с включенным зажиганием ,и с выключенным...А кнопки  Display у меня нет...
Раз нет этой кнопки...значит для этой башки какой то другой код ?
