Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 242654 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #680 : 11 12 2017, 08:09:17 »
Вот так вот получилось
Схема коммутатора на 2х реле имеет недостаток-предняя камера включается принудительно и при включении задней передачи не переключается,что неудобно при маневрировании туда-сюда с плохим обзором сзади/спереди.
Можно добавить ещё 2 реле и будет работать как надо :)
Нужно было на нз контакты повесить переднюю камеру, тогда бы этого недостатка не было )
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=144092.msg5483808#msg5483808
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #681 : 11 12 2017, 10:07:24 »
зачем паять? всё это есть в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=52214.400
Там коммутаторы для неоригинальных камер.Тут речь идёт о подключении оригинальной Тойотовской камеры.Я не знаю,как будет работать такой коммутатор с родной камерой.
Да и заказывать и ждать не нужно-2 реле,кнопка,2 диода,какой-нибудь корпус для размещения и готово ;)
отличие оригинальной камеры от не оригинальной только питанием ориг 6в не ориг 12в.
MiuMiu
« Ответ #682 : 11 12 2017, 21:58:09 »
Да,эта схема лучше!Одно реле всего)))
User1667
    • TLC 200 бензин
« Ответ #683 : 12 12 2017, 03:48:59 »
У тебя второе реле для 6-вольтового питания только... можно конечно его выкинуть и запитать камеры параллельно, а можно и оставить.
MiuMiu
« Ответ #684 : 13 12 2017, 20:21:24 »
Вот точно,вспомнил!Я его поставил,потому что неизвестна нагрузочная способность источника питания в магнитоле для камеры.Вдруг не потянет?Поэтому и поставил на переключение.Хуже точно не будет)))
satoris
« Ответ #685 : 29 03 2018, 07:36:22 »
Здравствуйте. Подскажите хочу поставить камеры переднего вида, комплектация комфорт TL 150 2018 г. Какие артикулы запчастей нужны, нужно что либо прописывать? Где по рекомендуете установить! Спасибо
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #686 : 03 05 2018, 00:14:22 »
Прочитав всю тему решил попробовать установить камеры сам . На Али. Были приобретены передняя , задняя камеры , и блок переключения камер . За выходные не спеша все это было установлено и подключено . Вообщем ничего сложного нет , пришлось повозится с передней камерой . Изображение никак не хотело выходить на экран . Оказалось , забыл подключить провод от блока , который даёт питание для включение монитора во время работы передней камеры . Камеры показываю вполне сносно , результатом доволен ! Хочу поблагодарить всех авторов этой темы  ! Очень подробно все разжовано !
.        Александр
Tay
« Ответ #687 : 03 05 2018, 00:25:13 »
И не только! ещё углом обзора оригинал неоспоримо выигрывает.Эстетичней опять же
pavel11
« Ответ #688 : 05 05 2018, 15:37:39 »
Сейчас есть неорегинальные камеры что переднии что задний с углом обзора 170° и по качеству изображения превышающий оригинал , вот как то так, китайцы не дремлет.
Tay
« Ответ #689 : 05 05 2018, 18:29:22 »
pavel11, Ты оригинал пробовал? причём тут углы обзора китайские. Оригинальная как бы за углы заглядывает ,плюс отсечена ненужная зона.
