Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 242616 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #830 : 07 12 2018, 18:29:53 »
ну не знаю, как только не искал, заднего хода да, есть нормальная. Переднего никак не могу нормально подобрать.
Врезную может посмотреть? их больше должно быть, чем под конкретный авто.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #831 : 07 12 2018, 18:32:27 »
Да навалом, плохо ищешь. Уж этого добра сейчас ....
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #832 : 07 12 2018, 18:58:07 »
На аукционе яху сейчас выставлена оригинальная передняя камера бу (вроде) за менее чем 150 USD.
garryfy
« Ответ #833 : 09 12 2018, 18:01:11 »
Starshak, подскажите удалось ли подключить нормально переднюю камеру? Она работает вместе с задней или отдельно включается? Получилось ли добиться эффекта панорамного обзора как на машине в максимальной комплектации? Не рассматривался ли Вами вариант установки также боковых камер в зеркала? Заранее спасибо за ответы
Starshak
  • Старший Сержант
« Ответ #834 : 16 12 2018, 20:51:48 »
garryfy, все отлично работает. Установили ОД, за работу взяли около 2000 рублей  ^-^. Качество отличное, установили без инструкции (фишка к фишке) :icon_cool3:. При включении АКП в положение "D", включается передняя камера и при достижении скорости машины свыше 15 км/час отключается автоматически. При снижении скорости до 15 км/час снова включается (т.е. работает в диапазоне скорости 1 - 15 км/час). Включаешь заднюю скорость - включается задняя камера.
Камеры можно включить принудительно с помощью кнопки (независимо от скорости): один раз нажимаешь включается передняя камера, еще раз: задняя, продолжительность работы камер 20 секунд.
Включение задней камеры с помощью кнопки хорошая вещь: можно смотреть что сзади творится когда едешь вперед или стоишь на светофоре (кто там прижался или не летит кто-нибудь в зад).
Панорамный обзор данным селектором не предусмотрен. Разговаривал с Поставщиками, говорят после Нового года будут продаваться селекторы кругового обзора. Для этого соответственно буду устанавливать доп. камеры в боковые зеркала.
garryfy
« Ответ #835 : 19 12 2018, 00:58:01 »
Спасибо за ответ.  Ещё пару вопросов по теме:
Как решили с китайской передней камерой. Она вроде под 12В а оригинальная на 6В идет? Или все стало в оригинальный разъём как родное?
И ещё - есть вариант полного отключения передней камеры кнопкой даже если скорость до 15 км в ч?
Ещё раз спасибо
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #836 : 19 12 2018, 06:38:15 »
Для чего нам универсальная камера, когда есть специальная под прадо?
garryfy
« Ответ #837 : 23 12 2018, 15:44:40 »
Ещё раз спасибо
И еще вопрос: при подъезде к препятствию, когда показывает изображение с передней камеры и в это время одновременно срабатывает передний парктроник, от него на мониторе высвечивается своя графика - схема приближения. Она не отключает в этот момент изображение передней камеры у вас? Нет конфликта в работе этих устройств по изображению?
Спасибо
92RUS
« Ответ #838 : 02 07 2019, 14:57:59 »
Чуть меньше года назад поставил себе переднюю камеру. Первые пару месяцев пользовался, пока не привык к габаритам. Сейчас вообще ее не включаю, нет необходимости
infis
    • Prado 150
« Ответ #839 : 03 07 2019, 13:41:20 »
Я так понимаю, речь не о штатной камере? Штатная камера сама включается при малом движении вперед, если не отключить эту возможность. И я с удовольствием все время пользуюсь ей, даже уже привыкнув к габаритам. Особенно выручает, когда места между машинами очень мало или подперли при парковке вдоль тротуара.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
