Автор Тема: Камера переднего вида Прадо 150  (Прочитано 242587 раз)
surfmarine
    • Прадо 3,0 2014г
Re: Камера переднего вида Прадо 150
« Ответ #940 : 25 04 2021, 16:00:44 »
Да, штатная, есть и кнопка на руле. Камеры запускаются и ей и видеопарктроником. Просто заменить родную (4 pin разъем) на китай
любой партнёр клуба без проблем сделает. Обращайтесь.
MaZaY, а вам ,без проблем и обращений, сложно объяснить? Я думаю этот вопрос многих интересует.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #941 : 26 04 2021, 21:43:46 »
все просто, берём камеру ntsc и подключаем параллельно родной (что бы штатный разъём не потерять).
4 провода, питание и видео. (Схему, если кому надо дам без проблем)
Дальше думаем как закрепить, тут уже каждый что придумает.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
DIMM2020
  • Старший Сержант
« Ответ #942 : 27 04 2021, 00:41:55 »
Скиньте  пож. Схему. Т.е., я могу китайскую приколхозить к извлеченному разъему (папе) старой нерабочией камеры и вообще к штатному штекеру- маме 4 pin подключить, чтобы не тянуть провода параллельно, задействовать штатную проводку? Глааное, 12 вольт и нтск? Где-то читал, что не подойдут. 1 версия, что тойотовские цифровые, китай-аналог ; 2  что система (стандарт) матрицы различный
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #943 : 30 04 2021, 12:37:43 »
извиняюсь за задержку, много работы было.
Вот схема камеры передней.
Защита от угона тут
DIMM2020
  • Старший Сержант
« Ответ #944 : 30 04 2021, 16:34:58 »
Скажите, а конкретно на 4 пинах камеры где что? Я пытаюсь новую китайскую присоединить к разъему папа старой, разобрав старый корпус.Подскажите, также,  пож.,какие полные характеристики должны быть у китайской? 12 вольт, NTSC, ССД матрица? Разрешение матрицы принципиально?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #945 : 01 05 2021, 09:47:00 »
По цветам проводов смотрим:
Коричневый (оплетка) это минус питания камеры
Чёрный- плюс питания камеры
Красный- видео (на тюльпане средний контакт)
Белый- экран видео (на тюльпане боковой контакт)
Защита от угона тут
DIMM2020
  • Старший Сержант
« Ответ #946 : 01 05 2021, 11:15:06 »
Спасибо большое!! А камера- донор должна быть 12 вольт, NTSC, ССД?
DIMM2020
  • Старший Сержант
« Ответ #947 : 01 05 2021, 19:00:02 »
Камера с такими характеристиками подойдет?
JustDriver
« Ответ #948 : 07 05 2021, 19:21:02 »
Передняя камера в штате с широким углом. 140 хороший угол, но для переда и по сравнению со штатной, будет маловато. Штатно на передних и задних камерах 6 вольт. Китайские 12в часто включаются от 6в, но это лотерея. Не все продавцы знают от какого питания включается камера.
p.s. кто-то подключал переднюю камеру на 6 контактов?
Ringostar1982
« Ответ #949 : 17 09 2021, 14:30:12 »
lehastom, Подскажите, что в итоге получилось? Тоже планирую фронтальную камеру, ГУ такой же как у Вас.
