Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 167204 раз)
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #180 : 10 01 2016, 21:49:30 »
Спасибо,братцы,пусть гордо торчат до потепления,так даже как то мужественнее:))
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #181 : 10 01 2016, 22:06:10 »
они периодически автоматически отрабатывают
про это где-то можно почитать, или недокументированная функция? ни разу на ходу периодически не срабатывали в автомате, если на лобовуху при включенном ближнем не лить, или кнопкой у колена не мыть фары. вот у меня в данный момент после лютых морозов шторки на подкапотных ссалках в клине, а подфарные форсунки в бампере плотно сидят и не торчат ни разу. что я делаю не так?)) имхо, исключительно омывайкой выдавливает, ибо нереально за полторы секунды их до обморочного состояния обморозить. даже на ходу.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #182 : 10 01 2016, 23:46:22 »
Вот это и есть на автомате.
Нет.
Достаточно попытаться вдуть в них ледяную кашу в которую превращается омывайка при замерзании. На ней клинит на раз.
zlt
« Ответ #183 : 10 01 2016, 23:49:55 »
Это если доторчат и не попадут в любопытные, например, детские ручки.
ДанилКа
« Ответ #184 : 08 02 2016, 11:15:38 »
Господа-товарисчи! Подскажите, все работало сначала, после замены моторчика, но позже столкнулся с тем, что обе форсунки выскакивают, но брызгает теперь только одна-левая. Правую пробовал ловить за "шею" чтобы убедиться на предмет засора снаружи, но все чистенько. Давление судя по всему хватает, иначе бы на вылазила из бампера при включении.
Что может быть?
Yriy100
« Ответ #185 : 08 02 2016, 12:55:31 »
Значит,все таки сам жиклер забился или замерз.
zlt
« Ответ #186 : 08 02 2016, 14:08:34 »
Она и без ловли спокойно вытаскивается. Значит замерзла. Вытащить рукамии и обильно полить кипятком. Буквально в пятницу наблюдал на одной из тойот гораздо худшую ситуачию. Там конструкция омывателей отличиется от наших. На выходе там пластиковый шарик с отверстием. По нерадивости оставили чистую воду и шарики просто ВЫДАВИЛО. Один вообще улетел, а второй завалился в нише и его удалось достать и защелкнуть на место.
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
« Ответ #187 : 08 02 2016, 14:17:19 »
Подскажите,плиз: а можно ли вытаскиванием соответствующего реле отключить омыватель фар? На Паджере так в начале зимы релюху вытаскивал, весной опять втыкал. Не боялся за омыватель и омывайку экономил опять таки...
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
zlt
« Ответ #188 : 08 02 2016, 14:19:34 »
Если почитаете форум, то узнаете, как можно отрезать провод для отключения автоматического включения омывателя. Реле выдирать неудобно.
AlienXL
« Ответ #189 : 09 02 2016, 00:45:55 »
А мне надо не отключение автоматического включения омывателя, а отключение омывателя вообще на зиму, чтобы исключить собственное ошибочное нажатие. А посылание почитать форум сродни посыланию в х...удожественное  училище, имхо. Я, итак, вместо того чтобы работать на благо семьи и Отечества, постоянно торчу на форуме(Тавота-марка для меня новая, нюансов полно)...
