Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 165084 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #310 : 22 03 2018, 20:27:48 »
Так на втором рест. сейчас можно где-то куснуть (в не удобном месте) для отключения авто?
можно, заодно и степень удачи проверить) (просто там 2 одинаковых провода и задача откусить правильный)
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #311 : 22 03 2018, 20:31:00 »
Саня привет icon_friends ну хоть что то вразумительное  ^-^
не напускай таинственности, Мы за удачу sdfdsf  чо резать ???
всеравно на своей эксперементировать, а то окажетца как в прошлый раз с "черненьким" ;) ;D ;D
и Рестайла 2 у тебя в сервисе можем не дождаца :-X
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #312 : 22 03 2018, 20:38:51 »
всеравно на своей эксперементировать, а то окажетца как в прошлый раз ;) ;D ;D
В общем надо:
бокорезы, канцелярский нож, ключ на 10, изолента, удача)
Снимаем правый АКБ, и видим жгут, который уходи вниз к бачку. Вскрываем его аккуратно канцелярским ножом и расправляем провода.
Видим 2 одинаковых черных провода, берем в руки бокорезы и удачу- режим понравившийся провод.
Идем проверяем, если фары не моются автоматом, то могу поздравить, удача на вашей стороне, если фары продолжают мыться, а лобовое перестало, то вы взяли мало удачи.)
Все.
Защита от угона тут
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #313 : 22 03 2018, 20:41:35 »
Браво!)
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #314 : 22 03 2018, 20:58:24 »
Все.
ясненько ok
Сань я так понял предположение "где происходит объединение проводов омыва фар с омывом лобового" схематично пока не проверял? Кароче полезу под авто рассматривать проводку дальше к бачку.
пс. что то мне эти два черненьких проводочка напоминают  ;) ну не суть  :-[
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #315 : 22 03 2018, 21:18:54 »
Все.
ясненько ok
На схеме место не указано, он с того разъема, одним проводом под капот уходит и там уже делится на два. Где именно, это весь жгут вскрывать надо.
Защита от угона тут
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #316 : 25 03 2018, 19:05:10 »
и так вектор был задан и эксперименты продолжены и вот, что получилось :-[
отключение автоматического омывателя фар при включенном ближнем свете и включение его только от кнопки  Рестайла 2
Способ 1, быстро-гуманный ok
Окрываем капот. Снимаем крышку блока предохранителей. Находим предохранитель WIP FR№3 10А(см. фото). Вынимаем. Проверяем. Закрываем крышку. Закрываем капот. Пользуемся.
так как блок предохранителей может отличаться, вот фото с авто, дизель, выпуска сентябрь 2017г.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #317 : 25 03 2018, 19:05:29 »
Способ 2. не гуманный-удачливый.(доработанный)
за основу взята разработка Александра MaZaY для последних выпусков Рестайл 1(к сожалению не выясненного с какого периода, с изменениями в эл.схемах) и так же подходящая для Рестайла 2(для варианта с другим БП), с некоторыми изменениями по удобству доступа.
Открываем капот. Снимаем правый(по ходу авто ;)) аккумулятор.
Находим в районе фары и радиатора толстый жгут(см. фото)Красный кружок мой вариант. Желтый кружок вариант Александра, жгут уходящий к бачку омывателя.
Канцелярским ножом аккуратно icon_acute7 вскрываем гофру...
Извлекаем пару черных проводов...
Перекуриваем, берем удачу в руки и режем.
Проверяем.(при неудаче, паяем, изолируем. режем второй черный) Все изолируем. Ставим АКБ. Закрываем капот. Пользуемся.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #318 : 25 03 2018, 19:34:22 »
Семь лет езжу...
Это точно надо отключать ???
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #319 : 25 03 2018, 19:41:16 »
Семь лет езжу...
Игорь на Рест2 ближний автоматически включается по датчику света, задолбала прыскать :-X
