Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 165089 раз)
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #350 : 26 03 2018, 18:57:23 »
Эти 2 черных провода, один из которых ты откусил на удачу), соединяются в один черный провод и идут на разъем из которого ты в первый раз вытаскивал его.
Соответственно, по скольку они соединяются вместе, то прозвонить их не реально,предварительно не раскусив в месте объединения).
Если бы их можно было прозвонить, то удача бы не требовалась.
Единственным способом сразу кусануть нужный провод, это лезть под бампер к бачку и тянуть за него от реле омывателя.
ты спецом не замечаешь, что я уже 2 раза писал ???
Кароче полезу под авто рассматривать проводку дальше к бачку.
если при подключении тестера, к отключенному от омывателя черному проводу
ввиду не очень удачных предыдущих экспериментов(ты это знаешь), пришла шальная мысль  pif сначала "прозвонить" провода до БП :-[, что позволило вычислить предохранитель ::)............
я это сделал, отключил-прозвонил до БП ok ты написал, что не может быть, они в БП не идут icon_acute7
Я спрашивал почему КЗ?
пс. может мои вопросы делитанскодебильные >:( ссори :-[ но помочь выяснить какой провод резать и надо ли вообще, а не удачу испытывать, будет правильно, не  ???
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #351 : 26 03 2018, 19:02:12 »
зачем лезть(темболее уже кто-то слазил :-[), если при наличии иголки и тестера, зная предохранитель, тупо прозвонить и кусать уже смело........... (имхо)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #352 : 26 03 2018, 19:37:38 »
Видимо мы не понимаем друг друга)))
Со стороны бачка, каждый черный провод идет к своей цепи, один на реле, другой на мотор омыва лобового.
А где то в районе топливного фильтра, они соединяются вместе.
И что бы их прозвонить, надо их в этом месте разеденить.
То есть, по факту, если ты снимешь разъемы с мотора и с реле, то эти 2 провода с другого конца соединяются вместе. И что ты в один провод иголку воткнешь, что в другой, ты все равно будешь втыкать по сути в один провод.
А плюс вообще с другой стороны приходит и при снятых разъемов с бачка с предохранителями звониться не будет.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #353 : 26 03 2018, 20:21:41 »
вот умеете вы инжинерыэлектронщики вскипятить мозги ;)  icon_crazy2 вроде все понятно ты обяснил, но почему провода не идут в БП я так и не понял :o
Какие линии защищают преды WIP FR№2 и  WIP FR№3 так же остались под вопросом  ???........ pif
пс. потеплеет сниму видео, уже надоело выяснять/объяснять bam кому надо, пусть сами парят мозг,я свой вопрос закрыл
Всем удачи!!!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #354 : 26 03 2018, 20:49:19 »
Всем удачи!!!
Потому что эти черные провода идут на подрулевой переключатель и никуда больше. :)
Защита от угона тут
Kae71
« Ответ #355 : 27 03 2018, 08:37:13 »
У меня такой блок
Kae71
« Ответ #356 : 27 03 2018, 08:42:24 »
Предохранителей нет. Комфорт. Схем нет ни у кого? Глянуть бы.
Kae71
« Ответ #357 : 27 03 2018, 08:44:06 »
Предохранитель на насос омывателя. Выковырнуть побоялся. Он тройной вроде
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #358 : 27 03 2018, 10:30:27 »
Эта кнопка ничего не отключает
Она омывает фары принудительно
Вчера проверил - так и есть, это не кнопка-переключатель (как в букваре сказано), а кнопка для одноразовой сработки омывателя при включенных фарах. У меня оказывается работает только правый омыватель (если смотреть со стороны водителя).
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #359 : 27 03 2018, 10:38:47 »
Повезло) расход омывайки меньше))
А с левым что?
