Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 165096 раз)
LeXuS470
  • Теперь на тракторе
    • GX470
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #410 : 24 03 2019, 08:27:48 »
Вообще не парит.....
Все в штате ....
Зимой не комильфо, обрубил, не пользовал ни разу.
ioni
« Ответ #411 : 09 04 2019, 17:54:35 »
Коллеги подскажите
Перестал закрываться омыватель с одной стороны, пальцем надавить заезжает
(на улице тепло и омывайка еще зимняя)
Может чем побрызгать или промыть?
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #412 : 09 04 2019, 18:07:34 »
Коллеги подскажите
может песок попал. Промыть надо
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
ioni
« Ответ #413 : 09 04 2019, 18:20:52 »
А как, вытащить на сколько можно и водой?
LС 150
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #414 : 09 04 2019, 19:21:58 »
скажу честно, на прадо не делал, а на королле с такой же проблемой, снял целиком, разобрал и промыл. После этого работал как положено.
Защита от угона тут
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #415 : 26 04 2019, 13:37:43 »
Я отключил омывание фар при ближнем, теперь только с кнопки. Отключил, методом вытаскивания пина, нечего не резал. Теперь только с кнопки.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
« Ответ #416 : 26 04 2019, 13:43:21 »
На последнем Рестайле такой способ не проходит...
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
Санёк74
« Ответ #417 : 26 04 2019, 14:14:46 »
Глянь на 9 стр, возможно там есть и на 2 рестайл.
Санёк74
« Ответ #418 : 26 04 2019, 15:00:04 »
135
« Ответ #419 : 24 05 2019, 19:11:32 »
Подскажите, стоит ли брать неоригинал? Sailing, например, или еще возможно другой посоветуете.
Речь об омывателе с номером 8520760100.
