Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 165097 раз)
KompromisovNET
  • РЫБАК РЫБАКУ...
  • Езжу на белом Тракторе и балдееею....
    • TLС 150 3.0 TD
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #420 : 13 09 2019, 14:13:37 »
прадо 2014 помогло. Спасибо
ツ iii dиw vǝmоɔ ɔ ɐwʎ - dиw ʁɔvʎнdǝвǝdǝu iii  ツ
KompromisovNET
  • РЫБАК РЫБАКУ...
    • TLС 150 3.0 TD
« Ответ #421 : 13 09 2019, 14:15:30 »
Коллеги подскажите
Перестал закрываться омыватель с одной стороны, пальцем надавить заезжает
(на улице тепло и омывайка еще зимняя)
Может чем побрызгать или промыть?
Пару пшиков ВД и работает. А в общем, необходимо снимать форсунку и перебрать. Если задиры внутри или налет неубираемый- менять.
ioni
« Ответ #422 : 13 09 2019, 16:02:01 »
Мне не помогло
стало еще хуже
поменяли по гарантии один
второй тоже не до конца доезжает временами но пока не критично... наблюдаю..
Как понял из общения с инженером по гарантии это стало проявляться на последнем рейстайле
LС 150
4.0л Бензин - Люкс Safety
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #423 : 13 09 2019, 17:51:55 »
Мне не помогло
стало еще хуже
отключите их и всё, беспокоить не будут...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
IIK
    • LC 250 Prado 2.4 2024
« Ответ #424 : 20 09 2019, 16:32:31 »
На последнем Рестайле такой способ не проходит...
Подтверждаю. Не проходит. Провод отрезал, ничего не поменялось. Омыватель фар включается вместе с омывателем стекла (понятно первый раз). Не понятно через чего. На обрезанный провод ( из разъема) приходит минус от переключателя омывателя стекла.
Ситуация осложняется тем, что фары влючаются и отключаются только автоматом. Отключить фары в темноте штатно нет возможности. На переключателе нет OFF. По зиме будут поливать почём зря. Мать их...
Highlander 3.5 2014 Люкс --> LC 150 Prado 4.0 Престиж 2019, LC 250 2.4 turbo 2024
Санёк74
« Ответ #425 : 20 09 2019, 18:37:52 »
Стучись к Мазаю!! Он в электрике селён.
Но изначально же, было описано..., для дорестайла одно, для рестайла2 другое, там обрезать надо возле фары в жгуте 1 из 2ух проводов, можешь сразу нужный отрезать, можешь не сразу.
IIK
« Ответ #426 : 21 09 2019, 20:14:49 »
Кто знает, это тот двигатель который отключают?
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #427 : 21 09 2019, 20:35:40 »
Если речь идёт об омывателе фар, то он должен называться Headlight Cleaner Motor
and Pump Assembly
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #428 : 21 09 2019, 20:35:57 »
Мне не помогло
стало еще хуже
И не поможет, так как дело не в форсунках, а в клапане, который должен стравить излишки давления жидкости после "пшика", тогда форсунка закрывается. Стоит недалеко по шлангам от форсунки, в 20-30 см. Тоже столкнулся с этим почти сразу, спросил гарантийщика, ответили что незамерзайку лью плохую. Сегодня сам решил разобраться и понял, что нужно сделать. Так сказать в процессе. Если получится отпишусь.
IIK
« Ответ #429 : 21 09 2019, 21:03:17 »
and Pump Assembly
Вот он. Тогда какой черный провод рвут на 2 рейст, чтобы отключить автомат?
