Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 167247 раз)
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #630 : 02 03 2023, 17:58:23 »
год 2019
1GD
элеганс
Напиши в подписи и все это будут видеть, как у меня например.
Тут писали и есть схемы как на втором рестайле это сделать, а ты сделал как на доресте и первом рестайле.  У тебя не так, поэтому и не вышло. Почитай тему.
POMAH44
« Ответ #631 : 02 03 2023, 18:06:05 »
Этот пин у меня на привод рулевой колонки, если кому интересно.
Руль заново пришлось настраивать. Не встал в настроенное положение
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
POMAH44
« Ответ #632 : 02 03 2023, 18:07:18 »
год 2019
1GD
элеганс
По такой же схеме переделка ?
Думаю просто собирать/нет
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
« Ответ #633 : 02 03 2023, 18:09:24 »
А почитать?
POMAH44
« Ответ #634 : 02 03 2023, 18:15:16 »
Почитать само-собой
Можно было просто ответить
Да/нет
Собирать/нет
Ок
Сначала почитаю
Спасибо
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
« Ответ #635 : 02 03 2023, 18:20:08 »
Почитать само-собой
Да/нет
Собирать/нет
Ок
Сначала почитаю
Спасибо
Не понял, что собирать? Панель?
Если честно не помню, где на 2 ресте отключается, у себя отключил, а у них тут обсуждали не получилось и они нашли другой метод.
POMAH44
« Ответ #636 : 02 03 2023, 18:54:14 »
и так вектор был задан и эксперименты продолжены и вот, что получилось :-[
отключение автоматического омывателя фар при включенном ближнем свете и включение его только от кнопки  Рестайла 2
Способ 1, быстро-гуманный ok
Окрываем капот. Снимаем крышку блока предохранителей. Находим предохранитель WIP FR№3 10А(см. фото). Вынимаем. Проверяем. Закрываем крышку. Закрываем капот. Пользуемся.
так как блок предохранителей может отличаться, вот фото с авто, дизель, выпуска сентябрь 2017г.
Вынув указанный предохранитель у меня ни чего не изменилось
Все как прыскало, так и прыскает
Вытаскивал #2 7,5А - ситуация та же
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #637 : 02 03 2023, 20:23:54 »
А у меня перестал работать при первых сильных морозах в начале зимы и до сих пор не работает.
Смотрел, какой-то тройной предохранитель и на 7.5А вроде WIPWash как-то называется, оба целы...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #638 : 02 03 2023, 21:13:25 »
Может там просто вода замерзла)
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
« Ответ #639 : 02 03 2023, 21:30:31 »
А у меня на 2012 дорестайле это №27 пред под капотом, аж на 30А  H-LP CLN
неужели такая разница в амперах на до и рестайле?
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
