Сами ставим ксенон в фонари заднего хода
Автор Тема: Сами ставим ксенон в фонари заднего хода  (Прочитано 25959 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Отлично всё получилось Димон. Я тоже так крепил когда ставил лампы, правда Н1.
Вопрос к Алексу не задавал, почему всё работает по такой схеме? Он выше писал что нельзя так ставить ксенон в задний ход. А у тебя работает, и думаю сбоев не было.
Всё правильно!! Сбоев небыло!! ok
Мало того! Позьзовал я ксенон не один месяц до замены фонарей.. так вот, при замене не было замечено ни одного мало мальски подплавленого провода... даже намёка на это небыло!!! ok
ps. ксенон у меня 35w
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Suriken
Ребят, вы что творите? :o
Нельзя вешать питание блоков на штатный провод заднего хода!!! Там импульс при включении до 18 А!
Только управление на реле, отдельно питание блоков (контактная группа реле) толстым проводом с передней части машины с отдельным предохранителем! А чтобы селектор с паркинга в драйв переводить без вспышки- нужно ставить таймер задержки включения этого реле в 1 секунду!
У Артёма (PRADO) сделано всё правильно!
То есть, Алексей, если я вас правильно понял, просто установить ксен с блоками, без модернизации электрики-может плачевно закончиться или минимум НЕ ГРАМОТНО. И не важно, что у меня МЕХАНИКА?)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Так и есть.....
Suriken
Так и есть.....
Спасибо!
Отбросил эту идею на долго!)
Безопасность для меня важнее)
rain
А если галогенку с цоколем Н27 мощностью 27W поставить вместо штатной лампы заднего хода?Кто-нибудь пробовал?
TLС 120 PRADO 4.0 R2 2005г.в.
viltz
    • TLC 200
Может вопрос покажется глупым, но всеж: если блок розжига установит не вблизи фары, а ближе к источнику питания? Т.е. не тянуть новую толстую проводку для блока к фаре, а заменить лишь небольшой участок от источника питания до блока (я не очень владею схемой электрики, но предполагаю, что это в районе двигателя/торпеды), а далее родная проводка?
rommasyy
    • тойота
сейчас появился специальный ксенон в задний ход, с нужной лампой, переходниками и на 15вт, чтобы не перегружать проводку и, чтоб не ругалась каншина
rommasyy
    • тойота
Есть уже ксенон в задний ход со стандартным цоколем d2s филипс icon_hallo
dead_Moroz
    • нива и vw t4
интересно, а будет ли толк от ксенона с тонированным стеклом заднего хода? :-[
Gambrinus
  • Я мнение глупцов вращал вокруг оси, а осью той был детородный орган
    • Субару аут, 2016
подпишусь, интересно sdfdsf
Никто не слеп как тот, кто не желает видеть.
