Автор Тема: Альтиметр и всё вокруг него  (Прочитано 22923 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Альтиметр и всё вокруг него
« Ответ #10 : 27 07 2009, 14:28:11 »
А в самом GPS'e был откалиброванный альтиметр?
Кто б его знал. У меня два GPS, и показания высоты у них совпадают.
Модели назови. Показания естественно будут совпадать, чипсеты по всей видимости одинаковые.
У меня три навигатора. Коректно показывает высоту только одни, со встроенным акселерометром.
ДмитрийС
« Ответ #11 : 27 07 2009, 14:45:24 »
Один Гармин Квест, другой Мистерии с выносной антенной.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #12 : 27 07 2009, 14:57:56 »
В этих нету. Только т.н. спутниковый альтиметр.
Для вылазок использую Garmin GPSMap 76S у него встроенный барометрический альтиметр ну и естественно спутниковый в режиме DGPS. Вот его надо калибровать перед использование, тогда все работает корректно, даже если нет приема спутников.
ДмитрийС
« Ответ #13 : 27 07 2009, 15:10:06 »
Это я в курсе, что у них только по спутнику. Мне недавно понравился один со встроенным барометрическим альтиметром, но цена его в 20 тыс. руб. как-то напрягла.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #14 : 27 07 2009, 15:15:07 »
Все завсит от того на сколько нужно. Ели честно, то не так часто это и надо. Но в походе барометрический альтиметр даст много полезной информации.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #15 : 27 07 2009, 16:26:05 »
А на самом деле от него какая практическая польза?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #16 : 27 07 2009, 16:28:45 »
К примеру, определение барометрической тенденции - это к прогнозу погоды.
Спуск - подьем. Профиль пути.
фёдорович
  • PRADO 120 2.7 2003г
« Ответ #17 : 27 07 2009, 16:37:39 »
На трех машинах сравнивали когда колесили по Алтаю показания совпадали.
Gumangy
« Ответ #18 : 29 07 2009, 22:33:34 »
на нескольких прадо показания имхо должны совпадать. А у двух GPS приборов - не обязательно.
как-то сравнивал показания на экранах в самолете в полете с показаниями своего навигатора - высота и скорость, практически совпадали.
кстати, кнопками вверх, вниз можно таки корректировать показания альтиметра если есть с чем сравнить и выставить .
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #19 : 29 07 2009, 23:33:52 »
Его можно перезагрузить, но ИМХО настраивать там нечего.
Высоту определяет в зависимости от (изменения) давления.  Врет довольно хорошо, если сравнивать с GPS.  Более того при изменении атм давления на одной и тоже высоте (например из-за циклона), показания высоты будут меняться.
А как его перегружать? Тупо нажать сброс, что-ли?
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
