Автор Тема: Повышение радиации на АЭС  (Прочитано 43795 раз)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Радиоактивная утечка цезия обнаружена возле одного из блоков японской атомной электростанции "Фукусима-1", :-[ ??? сообщает агентство Киодо.
По данным Би-би-си, обнаружение цезия может означать, что после выхода из строя охладительной системы реактора в сердцевине реактора расплавилось топливо. :o :o :o
Ранее стало известно, что уровень радиации на станции превысил норму в тысячу раз, а вблизи станции - в восемь раз. :-[ :-[
Владимир211
Re: Повышение радиации на АЭС
« Ответ #1 : 12 03 2011, 15:09:53 »
Премьер-министр Японии Наото Кан распорядился эвакуировать всех людей, проживающих в пределах 10 километров вокруг АЭС. :-[ :-[
Это же совсем недалеко от Дальнего Востока...
Подобного не было много лет...
Владимир211
« Ответ #2 : 12 03 2011, 15:15:28 »
Из Википедии:
Атомная электростанция Фукусима I — АЭС, расположенная в городе Окума в уезде Футаба префектуры Фукусима.
 Её шесть энергоблоков, вырабатывающие 4,7 ГВт энергии, делают Фукусиму I одной из крупнейших атомных электростанций в мире.
Владимир211
« Ответ #3 : 12 03 2011, 15:21:24 »
Хронология события:
11 марта вечером в стержнях реактора произошло расплавление топлива и части металлической оболочки, в результате в районе реактора был зафиксирован радиоактивный цезий и йод — следствие расщепления урана в реакторе.
12 марта в 1:00 по московскому времени была объявлена эвакуация населения из 10-километровой зоны вокруг АЭС. Позже зона была расширена до 20 километров.
12 марта в 9:36 по московскому времени произошёл тепловой взрыв на АЭС, с пометкой срочно сообщено по каналу Вести, РБК сообщает ссылкой на японское агентство по ядерной безопасности, что взрыв произошел не на реакторе.
12 марта Обнаружен выброс цезия за территорией пром. площадки АЭС, что может говорить о негерметичности оболочек ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов).
12 марта 12:58 BBC, со ссылкой на Japan’s NHK TV сообщает о разрушении после взрыва здания одного из блоков АЭС, вероятно, аварийного первого . :o
12 марта 13:17 Роспотребнадзор обнаружил идущее к Камчатке радиоактивное облако.  :-[
В то же время, в 14.11 МЧС России заявило, что авария на японской АЭС не несет радиационной опасности для Россиян. В случае, если радиоактивное облако действительно подойдет к берегам Камчатки, его смогут осадить с помощью специальных реагентов. ??? ???
Владимир211
« Ответ #4 : 12 03 2011, 15:24:19 »
Видео взрыва на АЭС:
<a href="http://www.youtube.com/v/uD7W19HOV_0?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/uD7W19HOV_0?fs=1&amp;amp;hl=ru_RU</a>
saz
« Ответ #5 : 12 03 2011, 15:26:40 »
Епона мать ,опять Чернобыль
всё проходит.
YNWA
Владимир211
« Ответ #6 : 12 03 2011, 15:28:32 »
Первый замдиректора НИЦ "Курчатовский институт" Ярослав Штромбах заявил, что происходящее на АЭС в Японии связано с разогревом реактора из-за блэкаута - полной потери электроснабжения - и снижением уровня воды в охлаждающих контурах. "Это больше похоже на аварию на Тримайл-Айленд в США", - отметил Штромбах. По его убеждению, японцы с ситуацией справятся. "Поэтому массированного радиоактивного выброса ждать не следует", - считает ученый.
Тем временем посольство РФ в Токио старается установить контакты с Россиянами, застигнутыми в Японии стихийным бедствием, передает ИТАР-ТАСС.
Владимир211
« Ответ #7 : 12 03 2011, 17:40:24 »
Версия:
Тип реакторов на фукусимской АЭС - кипящий BWR. Boiling Water Reactor. Некипящие реакторы, такой как наш ВВЭР, состоит из двух контуров. В первом контуре теплоноситель нагревается непосредственно в зоне реактора и нагревает второй контур, в котором образуется пароводяная смесь, вращающая ротор генератора, вырабатывающего ток. Недостаток такого реактора - высокое давление теплоносителя в первом контуре (около 160 атмосфер)
Кипящий реактор (Boiling Water Reactor) имеет один контур - и пароводяная смесь образуется непосредственно в реакторной зоне. Преимущество - более низкое давление (около 60-70 атмосфер). Соответственно, требуется меньшая прочность корпуса, получаем большую устойчивость и так далее.
Недостаток такого реактора заключается в следующем: в том случае, если содержание пара резко возрастает и выходит за пределы нормативов, он под давлением вытесняет воду из реакторной зоны. Происходит вначале падение мощности реактора и увеличение его отрицательной реактивности.
При этом реактор охлаждается за счет уменьшения интенсивности кипения воды - она вновь вытесняет пар, и реактор резко начинает нагреваться. Начинается автоколебательный процесс, причем его сложно контролировать ввиду очень быстрых колебаний.
Естественно, что существует система, заглушающая работу реактора - поглощающие стержни. Судя по сообщениям, они на всех 11 АЭС были введены и реакторы сейчас заглушены. Основную проблему представляет охлаждение реактора.
Судя по первым сообщениям, японские техники грамотно начали стравливать пар, пытаясь не допустить автоколебательного процесса. В связи с этим появились первоначальные сообщения о превышении уровня радиации (на границе АЭС в 8 раз от нормы). Решения логичное и правильное - стравленный пар радиоактивен, но будучи выброшен в атмосферу, очень быстро рассеется и если и даст увеличение фона, то не большое.
Однако землетрясение внесло коррективы. Видимо, была нарушена работа насосов, которые обеспечивают этот процесс, поэтому стравливание пара происходило не слишком интенсивно, реактор начал разогреваться до значений, при которых начало плавиться топливо. Именно поэтому вместе с паром, судя по следующим сообщениям, появился цезий и йод (естественно, радиоактивные). Это тоже не фатально, но свидетельствует о том, что температуру реактора не удалось вовремя снизить.
Наконец, последние сообщения говорят о том, что техники намерены в течение ближайших дней охлаждать корпус реактора морской водой - что в данном случае также логично, ибо остаточная радиоактивность будет растворена в огромных океанских объемах и практически не будет угрожать уже через несколько дней. :-[
В обшем, иначе говоря, взрыв на АЭС никак не связан собственно с реактором. Второго Чернобыля в Японии нет. Скорее всего, взорвались какие-то охлаждающие элементы - жидкий азот, водород или иной газ, который используется для интенсивного охлаждения. Это неприятно, это опасно, но в целом скорее всего, нефатально.
Видимо, ситуация, носит крайне сложный, но относительно управляемый характер, и нашему Дальнему Востоку ничего не угрожает.
_http://el-murid.livejournal.com/102668.html
Владимир211
« Ответ #8 : 12 03 2011, 20:30:40 »
Новости о событиях на японской АЭС "Фукусима-1" вызвали в Финляндии ажиотажный спрос на йодсодержащие препараты, способствующие выводу из организма радиации. ??? ???
Как передает канал "Вести", финны активно покупают такие лекарства, несмотря на объявление национального ведомства по радиационной безопасности о том, что "никаких оснований употреблять йод нет, поскольку ситуация на японской атомной станции не вызывает в Финляндии изменений, требующих применения этого химического элемента". Такие сообщения теперь делаются и в финских аптеках. ???
Сайт национального ведомства по радиационной безопасности Финляндии вышел из строя из-за небывалого наплыва посетителей, желающих срочно узнать подробности ситуации с радиационной безопасностью в стране. По данным пресс-службы ведомства, если в обычные дни число посещений не превышает 1-1,5 тысячи, то в субботу утром на сайт зашли более 15 тысяч человек, что привело к техническим перегрузкам. :-[
Директор национального ведомства по радиационной безопасности Юкка Лааксонен заявил, что ситуация на "Фукусима", по мнению финских экспертов, "весьма серьезна", и что "последствия и окончательный объем излучения будут зависеть от того, как скоро остынет расплавленная масса". ??? :-[
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #9 : 12 03 2011, 21:30:43 »
От Дальнего Востока 1000 км. ok
