Автор Тема: Долго не гаснет лампочка давления масла. Дизель  (Прочитано 3716 раз)
юра 2103
Всем  привет, сегодня обратил внимание, что при заводке лампочка давления масла гаснет не сразу, а через 2-3 секунды, сходил к другу, у него такой же Прадо 120 3.0 дизель, у него то же самое, а как в норме должно быть?
sergey+
Re: лампочка давления масла
« Ответ #1 : 13 03 2011, 22:20:43 »
Если взять два запуска в день, имеем ~5 сек "масляного голодания". за месяц - 150 сек, ну и т.д. Делайте выводы. Обычно это происходит, если не держит  дренажный клапан неразборного масляного фильтра. Масло из него стекает в поддон и м/насос заполняет его по новой в течение этих 3 сек. И только потом масло поступает к трущимся парам.
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
« Ответ #2 : 14 03 2011, 08:34:45 »
На "МАN" фильтрах такогоне наблюдал. Гаснет практически сразу. До этого вроде ка на оригинальных было такое.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #3 : 14 03 2011, 18:38:39 »
юра 2103 Просьба зайти в Раздел "Приветствия" http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
trocalex
   Такая же балда менял разные фильтра и на МАНЕ виснит,я думаю то.что фильтра расположения и по этому я ставил и все и оригинал и тд и тп.Потом решил не рисковать каждый год присадку ХАДО в масло 3 тюбика с интервалом 250-300 км на год эксплуатации и всё ОК!
