Автор Тема: Зачем нужна кнопка 2nd strt??  (Прочитано 281921 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Зачем нужна кнопка 2nd strt??
« Ответ #160 : 27 10 2015, 04:07:34 »
ее ваще не было случайно подключил
Молодец...
45RUS
« Ответ #161 : 27 10 2015, 04:08:34 »
ее бы на руль поставить удобнее было бы
Вместо сигнала сделать, ведь сигналом пользуемся редко, а вот кнопкой при каждом старте...
« Ответ #162 : 27 10 2015, 08:59:49 »
тут писали для сколького подъема
Для скользкого подъема, нужна хорошая резина. Эта кнопка уменьшает первоначальный момент при троганье с места. TRC на наших авто и так не даст буксовать колесу. А вот чтобы в пробках меньше переключений автомата было, это лучшее где можно использовать эту кнопку. :)
а выражение "сцепление спалил" не знакомо?
Так по пробкам то фрикционы за сезон стешет.
у меня там 2 кнопки пользую их по очереди.
motor
  • прадо 120 2.7 бензин
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #163 : 27 10 2015, 10:38:02 »
сказали же не влияет на фрикционы
генерал тряпочного дивана
« Ответ #164 : 27 10 2015, 10:42:45 »
Да ладно.
Читаем то, что красным подчёркнуто.
Это режим для не ординарных ситуаций. И производитель рекомендует его применять в конкретных случаях, а не в повседневке.
Не живёт сцепа долго, если её жечь. В данном случае это фрикционы.
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #165 : 27 10 2015, 10:45:22 »
значит если резко газовать и на первой то фрикционы тоже подванивают?
« Ответ #166 : 27 10 2015, 10:52:34 »
Тут 2 варианта.
1 когда передача включена а фрикционы не сомкнуты, то возможность их подпалить есть.
Второй вариант когда передача включена и фрикционы сомкнуты, то тут им проще работать.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #167 : 27 10 2015, 11:07:23 »
Тут 2 варианта.
всегда сначала смыкаю фрикционы, а потом жму кнопку 2нд стрт.
motor
  • офицер дивана
    • прадо120
« Ответ #168 : 27 10 2015, 12:21:34 »
как это контролировать смыкание
« Ответ #169 : 27 10 2015, 13:08:53 »
Тактильно.
Визуально.
АКПП в положение 1.
Тогда точно смычка будет.
Либо скорость движения выше 10 км.ч.
