Автор Тема: Обсуждение 200-го!  (Прочитано 93263 раз)
Tim_
Re: Обсуждение 200-го!
« Ответ #170 : 29 10 2009, 09:27:00 »
Доброго времени суток!
Вопросик возник тут один.
Для дизеля Вебасто обязательно. Регион умеренного холода, Повольжье.
Суть следующая: ясно что с Вебасто гарантирован зимний запуск ниже -20, а как быть с комфортом в салоне. А то было дело, прокатился на дизельном Туареге зимой, без Вебасты, так вообще первые 15 минут езды дубак суровый, двигатель очень медленно греется до рабочей температуры.
Как с этим дело обстоит у Тойот?
DIMONnsk777
« Ответ #171 : 29 10 2009, 14:24:43 »
У тойоты есть вязкостный отопитель, который достаточно резво прогревает мотор, суть такая, при включении вязкостной муфты, создаеться трение, оно грееться, его охлаждает охлаждающая жидкость, тем самым забирая с него все тепло на себя... короче интересная вещь! при -11 завел, через 5минут из печки дует теплый воздух, через 10в салоне тепло, стрелка температуры двигателя начинает движение... все приведено примерно, но короче нормально все ФУНЦИКЛИРУЕТ!!! примерно все как на бензиновом авто...
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
Tim_
« Ответ #172 : 29 10 2009, 16:03:25 »
Т.е. для дизель необходимости в Вебасто нет? Я правильно понял?
У 120го Прадо, европейского, тоже есть вязкостный отопитель?
DIMONnsk777
« Ответ #173 : 29 10 2009, 16:18:45 »
Вот чего незнаю, того незнаю, помойму есть. У меня есть такая кнопка PWR HEAT, вот она и включает вязкостный отопитель... Вебасто, это отдельная тема... с вебасто будет быстрее, машина уже к Вашему приходу будет теплая, и салон прогрет, плюс возможность использовать как стояночный отопитель, просто дизеля комон реил не очень то любят работу на холостом ходу... короче каждый решает сам для себя надо вебасто или нет...
EVGEНИЙ
  • Нужно быть, а не казаться
    • TLC 200
« Ответ #174 : 29 10 2009, 16:28:57 »
Вебасто дает только плюсы. Сильно экономит ресурс двигателя при запуске в холодное время (о комфорте сказано выше).
Sergik
« Ответ #175 : 29 10 2009, 16:42:59 »
Да есть,тут обсуждали http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4012.0
Tim_
« Ответ #176 : 30 10 2009, 08:03:56 »
Cпасибо, вроде уже ясность появляется.
Tim_
« Ответ #177 : 30 10 2009, 08:06:15 »
Ну думаю, что на 100 т.км двигателя и без Вебасто беспроблемно хватит... Или как? Есть прецеденты?
DIMONnsk777
« Ответ #178 : 30 10 2009, 14:03:10 »
У меня была паджеро с двигателем 2.5дизель, 91года, пробег на момент продажи около 190тыс км, больше 100тыс я на ней наездил, без вебасто, стояла под открытым небом, заводил до -35, дальше не заводилась... проблем никаких небыло... НИЧЕГО С МОТОРОМ НЕ БУДЕТ, главное с головой подходить к процессу... незавелась от собственных аккумуляторов, значит и не надо... а то "с дуру" можно и член сломать...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #179 : 05 11 2009, 12:17:14 »
Поговорил сегодня с водителем у нас в конторе. На 200-м ездит. Куплен в июле 2008, бензинка, пробег на данный момент 89 000 км ( за 16 месяцев) - нареканий никаких!!!! Движок шепчет, подвеска в поряде. Кроме ТО никаких работ. Средний расход - 20 литров...
