Автор Тема: Спальники на 90-х Прадиках  (Прочитано 95875 раз)
Nordak
    • 95 kz-te
Re: Спальники на 90-х Прадиках
« Ответ #380 : 17 06 2015, 05:37:19 »
в разложенном состоянии
Nordak
    • 95 kz-te
« Ответ #381 : 17 06 2015, 05:43:18 »
В кратце ушло пол листа фанеры 20 мм (делал крышки, кусок ушел на сабвуфер), фанера 8 мм (из нее сделаны бардачки и крышки бардачков) поролон лист 3мм и лист 2 мм, ткань обшивочная, карпет, клей, скобы для степлера, петли, профильная труба 25х25 мм и 50х25мм и поменял докучи ковролин багажника (старый был не комильфо :)).
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #382 : 02 07 2015, 12:28:44 »
А чертежей случаем нету со всеми размерами?
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #383 : 02 07 2015, 13:23:05 »
У меня собакен в багажнике ездит :)Мне тоже такой разборный надо!
Чертежи в студию :)!!!
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Nordak
    • 95 kz-te
« Ответ #384 : 02 07 2015, 14:30:11 »
Специально размеры не снимал и чертежей не делал. Если очень нужно то могу конструкцию снять и замерить. Левый бардачек держится на двух болтах - на переднем третьего ряда сидений и вместо заднего кольца крепления багажа. Правый также на переднем болту третьего ряда сидений и двумя саморезами в сабвуфер. Размеры крышки спальника два полотна 50х99 см. Бардачки подгонял методом подгонки снял поставил и т.д. так раз десять. Нюанс возник с шириной крышки-если сделать ее меньше то будет не возможно разложить второй ряд сидений-там сзади рукоятка складывания спинки вперед, будет упираться в бардачек. Если нужны фото подробнее, могу сделать.
Alex63
« Ответ #385 : 02 07 2015, 14:37:24 »
Да, буду очень благодарен :)
Nordak
    • 95 kz-te
« Ответ #386 : 02 07 2015, 14:41:42 »
Попробую завтра сделать. Если не успею - буду собираться на двухдневный трофи рейд, то в воскресенье. ???
Alex63
« Ответ #387 : 02 07 2015, 14:44:22 »
Ух ты здорово, особо не горит. Приятной поездки вам.
Nordak
    • 95 kz-te
« Ответ #388 : 16 07 2015, 05:49:45 »
Наконец то добрался снять спальник... Но фотал на фотоаппарат качество высокое, файлы тяжелые. Могу замеры отправить на почту..
Alex63
« Ответ #389 : 16 07 2015, 22:59:59 »
Буду очень признателен, моя почта monc63@yandex.ru Можно еще и фотки спальника :)
