Автор Тема: Спальники на 90-х Прадиках  (Прочитано 95853 раз)
a251ex
  • Старшина
Re: Спальники на 90-х Прадиках
« Ответ #470 : 26 07 2016, 13:14:53 »
Сделал свой вариант спальника. За основу взял http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=53100.msg5047467#msg5047467 вариант Боряныча, но с изменениями. У Боряныча меня смутило, что спинка заднего дивана упирается в поперечину и не дает комфортного наклона, получается вертикальная посадка. Поэтому поперечину я сместил назад. Спальник получился из 4 полок. Две сьемные шириной 60 см, и две стационарные по 42 см. Сьемные полки устанавливаются на сьемные направляющие из аллюминиевого уголка 35*35. На уголок ставятся ножки из профтрубы. Профтруба 80*40. Выбрана из того, что она была на халяву. Стационарная часть соеденена на заклепки, сьемная на болтовые соединения. По материалам:  фанера 10 мм- два листа, карпет (1500*1000)-4 рулона, коврик туристической (1800*600*8 )-4 шт, банка 88 клея, баллон аэрозольного клея для карпета, горсть заклепок нержавейка, 8 мебельных петель. Фото размещу позднее.
a251ex
  • Старшина
« Ответ #471 : 26 07 2016, 20:28:02 »
a251ex
  • Старшина
« Ответ #472 : 26 07 2016, 20:33:31 »
Передняя часть крепления разборная
a251ex
  • Старшина
« Ответ #473 : 26 07 2016, 20:38:08 »
Так выглядит в разобранном виде
a251ex
  • Старшина
« Ответ #474 : 26 07 2016, 20:47:44 »
еще фото
a251ex
  • Старшина
« Ответ #475 : 26 07 2016, 20:52:52 »
фото
a251ex
  • Старшина
« Ответ #476 : 26 07 2016, 20:57:41 »
отсюда видно как закреплена съемная часть
виталий764
  • Охота в трезвом виде-ето то же самое что рыбалка без бухла
« Ответ #477 : 30 07 2016, 10:51:51 »
привет всем я сделал по проще задние и передние являются точкой опоры
виталий764
« Ответ #478 : 30 07 2016, 10:58:07 »
вот спальник
виталий764
« Ответ #479 : 30 07 2016, 11:05:53 »
длина 2м 10см
