Штатная музыка прадо 90
Автор Тема: Штатная музыка прадо 90  (Прочитано 24456 раз)
Серёня
Re: Штатная музыка прадо 90
« Ответ #10 : 19 03 2011, 12:51:31 »
Если быть точнее то нужен сам проигрыватель
А от тебя Уренгой далеко?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #11 : 19 03 2011, 13:06:08 »
Даже не могу сказать, ща гугл загружу посмотрю
Не останавливайся на достигнутом!
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #12 : 19 03 2011, 13:17:54 »
Ну расстояние судя по карте приличное
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #13 : 19 04 2011, 19:11:27 »
Мужики, какие установочные размеры колонок в передние и задние двери?
А кто нибудь пользуеться этим     _http://www.alpine.su/8_30_934_962  ? Стоит оно того или нет?
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #14 : 20 04 2011, 00:16:24 »
Колонки стоят 16 см, про установочную глубину точно не скажу, но она не мала, родная акустика стоит на родных же подиумах высотой около 20-25 мм(может и больше не помню уже). Я почти со 100% уверенностью могу сказать что акустика с глубиной установки до 50мм должна войти(я примерял 46мм-без проблем).  А по поводу альпайна, у тебя голова альпайн стоит? У меня такое сильное сомнение что этот усилитель будет работать с чем нибудь кроме заявленных альпайн устройств. Я сейчас жду свой Альпайн из штатов, много читал про них, довольно специфичная фирма, делаёт всё очень высокого качества, но любит чтобы все компоненты покупали её бренда, а этот усилитель ещё и цифровой... и если честно то не вижу особого смысла, за эти деньги можно приобрести неплохой четырёхканальный усилитель, соединить его с головой линейными кабелями и звук будет я думаю лучше. У этого альпайна номинальная мощность 45 ватт, это немного... Основной его плюс это простота установки и малые размеры... Не знаю, лично моё мнение-я бы заморочился с нормальным усилителем(что в принципе и сделал)...
« Ответ #15 : 20 04 2011, 08:59:17 »
Любой усилитель предназначен:
1 разгрузить головное устройство. Вследствии чего падает количесво искажений на выходе аппарата. Качество звука улучшается.
2 Усилить громкость и поднять мощность на подачу к акустическим системам.
И как правило требуется дополнительная проводка и аксесуары для его подключения. Так, же необходимо соблюдать некоторые правила монтажа акустических и силовых кабелей.
Данная приблуда "Alpine KTP-445 - Блок усиления Power Pack для головного устройства, 4х100 Вт макс." просто разгружает голову. И всё. Заявленые характеристики по выходным параметрам у неё такие же как и у мультимедийноё головы будут.
С её установкой хуже звук не будет, однозначно. А вот лучше, ну может чутка, но никак не на 200 баков!)))
За эти деньги можно забабахать приличную проводку к голове, заменить кабели на акустические, большего сечения к колонкам (эффект есть) И наслаждаться!
Чисто ИМХО.
Prado-man
« Ответ #16 : 20 04 2011, 18:20:13 »
Колонки стоят 16 см
Я так понимаю и спереди и сзади?
И еще вопросик: а правда, что чем больше монтажная глубина колонок тем выше качество звучания?
serg_49
« Ответ #17 : 20 04 2011, 19:04:42 »
Колонки стоят 16 см
Да, 16 см это и сзади и спереди. По поводу глубины установки... Это зависит от предназначения колонки, от её изготовления. Глубина установки зависит от двух факторов: от величины хода мембраны динамика(в двух словах больше ход-лучше бас), от магнита. Например у сабвуферных головок большой ход мембраны и большие мощные магниты(глубину их установки я думаю представить себе любой может). То есть грубо говоря в большинстве случаев чем больше глубина установки тем динамик мощнее и т.д. А по поводу качества звучания много ньюансов, та же самая сабвуферная головка имеет большой ход и большой магнит, и глубина установки у неё очень большая, но хорошо она выдаёт только бас, средние и тем более высокие частоты она просто не умеет издавать. Так что всё хорошо в меру. Надо подбирать динамики под конкретные задачи. У меня например сейчас стоят динамики с глубиной установки 45 мм а мощность перед 80/280 зад 70/250 ватт(номинал/максимал), серия флэт. Очень неплохо играют хотя глубина установки 45мм всего. НО бас у меня играет сабвуфер, а если бы его у меня не было бы то поискал бы что-нибудь поглубже и поуниверсальней(более гибкое в плане воспроизведения частот)
« Ответ #18 : 21 04 2011, 09:13:19 »
Ты не поверишь, но практически у всех колонок в своём размере приблизительно одинаковые габаритные размеры. Разброс, +- 5 мм. Так, что искать какие то супер глубокие) смысла нет.
От производителя ценник зависит, соответственно от качества и звук.
Причём одна и та же модель с одинаковым цифровым кодом и разными буквенными индексами будут иметь разный ценник и разный звук.
к примеру:
Kicker DS650    2.690руб
Kicker KS650     4.730руб.
или разные серии.
Focal Performance PC165  6.050руб.
Focal K2 Power 165 KRC  13.600руб.
Aleks_F
« Ответ #19 : 21 04 2011, 10:20:05 »
Колонки стоят 16 см
Если вы хотите получить качественное звучание, то лучше поизучать статьи в журналах по автозвуку(там где тестят аппаратуру), потому как при приобретении акустики вам ни один продавец не расскажет какой уровень линейных, нелинейных, интермодуляционных и пр. искажений, нелинейность амплитутдно-частотной характеристики по звуковому давлению, а эти показатели как раз и определяют качество звучания. И в первую очередь нужно очень четко определить что вы хотите от акустики.
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
