Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 214610 раз)
ростов-папа
    • 4L
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #1280 : 20 05 2020, 08:11:01 »
Поставил сигналы, подключил и сверху засиликонил клемы в пластиковых фишках. фото не очень получилось..... :-\
С уважением Андрей.
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1281 : 20 05 2020, 08:25:58 »
Все собрал,установил, решил проверить. Позвал помощника, запустил движок,нажал,а я контролировал роботу сигналов,обоих. И заметил, что пластиковые улитки расходятся, причем во время самого сигнала, вибрации. Наверно это норма , но я их все же заклеил. Думаю хуже не будет,чище звук. А при разборке,если что, раьединю.
С уважением Андрей.
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1282 : 20 05 2020, 08:30:45 »
Итог, все поставил снова. Гудят зачетно! ^-^
С уважением Андрей.
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1283 : 20 05 2020, 08:34:20 »
Да,забыл, на последней фотке-медная жила, это я пластиковый кожух замка оттянул от фишки с плюсом,чтоб не давил на нее.
С уважением Андрей.
« Ответ #1284 : 20 05 2020, 10:46:48 »
Вот молодец. Даже по внешнему виду и размеру видно отличие родных пищалок от волговских сигналов. :)
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1285 : 20 05 2020, 16:51:32 »
Это точно, сам в шоке был. Раза в три меньше.
С уважением Андрей.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #1286 : 21 05 2020, 22:59:04 »
Протянул винты прокладок, не зря, два были прослаблены.Потом прошелся сверху силиконом.
Плюс за фотоотчет!
Я когда возился с ними в крайние два раза (на крайние 2 а/м) - вообще разбирал, герметиком мазал внутри. Потом об этом написал (здесь или на предыдущем форуме, не помню уже) - так заклевали, сказали что машину покупают максимум на 5 лет, а на 5 лет и картонной прокладки хватит.
А здесь "успешным", так вообще думаю зазорно экономить, можно и повторно прикупить комплектик, когда первые помрут из-за протекающей прокладки. Тут главное рекорд по установке поставить, да volk11?
...И заметил, что пластиковые улитки расходятся..., ...но я их все же заклеил... А при разборке,если что, разъединю.
При разборке этот шов не мешает, улитка целиком снимается.
C уважением, Алексей
Следопыт
    • Прадо 150 2,8 2 рест
« Ответ #1287 : 25 05 2020, 17:02:38 »
я поставил 4 волговских сигнала, правда не своими руками, а в сервисе. Дуделка получилась зачетная.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #1288 : 15 02 2021, 12:59:59 »
Аналогично. Только сам и два.
На Прадо 9 лет Волговские отстояли и продал его, на 200ке стоят 4 года
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
« Ответ #1289 : 15 02 2021, 13:13:40 »
И все 4 низкого тона? ;)
