Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 216021 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #240 : 25 03 2013, 20:48:01 »
К своему стыду ))) даже не знаю где она находится
Под капотом, когда к нему лицом, справа черная немаленькая пластиковая коробка. На стороне ближе к салону - защелка. Снять эту крышку, на крышке схема с подписанными предохранителями. Там-же пинцет и запасные (SPARE) предохранители.
zlt
« Ответ #241 : 25 03 2013, 20:52:11 »
Эти 4 одинаковых реле на номинальный ток не менее 25А, так как коммутируют цепи помимо сигнала Horn, EF1(предохранитель-25A), IG2(предохранитель-20А).
Одинаковые не одинаковые не знаю, поскольку снаружи это ОДИН ОБЩИЙ КОРПУС ДЛЯ ВСЕХ ЧЕТЫРЕХ РЕЛЕ c находящимися на нем еще и предохранителями. Называеется UNIT J/K Если его можно после извлечения разобрать и извлечь из него какие-то отдельные УНИФИЦИРОВАННЫЕ и доступные к покупке россыпью реле, тогда другое дело. Но я не разбирал. Все очень просто - Вы разбирали этот субблок? Да? Нет?  Если что, то я конечно покопаюсь внутри, но без надобнсти даже снимать не хочу - там на через EFI (не EF1 )предохранитель идет постоянно питание на мозги двигателя и при извлечении они забывают, все что накопили.
В приложении этот самый UNIT J. Разборка на составные части тойотой не описана.
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
« Ответ #242 : 25 03 2013, 21:32:03 »
Слышал такую байку: родной гудок (тон и громкость) японцы выбрали не просто так.
Он был опробован на людях и животных.
1.В экстремальных ситуациях меньше всего вызывает паники и страха.
2.В условиях ограниченной видимости позволяет точно определить направление источника звука.
3.Незначительно изменяет тональность в зависимости от скорости.
1) Что бы бабы раньше времени не рожали, а дети не обкакивались, животные не метались.
2) если звук будет "везде вокруг", ясно, что пипец настаёт, но с какой стороны?
3) что б звучал примерно одинаково.
Зы не понимаю людей отличающих : солидный, басовитый, мужской, смешной, бабский, несерьёзный и т.д.
Но они различают!
Мне кажется, это вопрос мировосприятия
Или , может, утонченного слуха?
zlt
« Ответ #243 : 25 03 2013, 21:39:11 »
Ага, они выбирали подешевле :). У тех-же производителей гудков всяких разных полно.
Rudolf Diesel
« Ответ #244 : 25 03 2013, 21:41:01 »
Два года назад что то похожее писали. )))
Вериться все больше и больше.
zlt
« Ответ #245 : 25 03 2013, 21:46:35 »
Посмотрите, что стоит на Лексусах :). Почему-то вместо столь "идеально" спроектированых пищалок другие - улиткообразные того-же производителя (MARUKO). Думаю, что на целый бакс в базарный день дороже :). Их-же продают, как "оригинальный аксессуар премиум класса".
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #246 : 25 03 2013, 21:50:33 »
zlt, а Лексусовские действительно лучше?
Всё думаю - менять или не менять, вот в чём вопрос?  ;D
Rudolf Diesel
« Ответ #247 : 25 03 2013, 21:53:15 »
Посмотрите, что стоит на Лексусах :). Почему-то вместо столь "идеально" спроектированых пищалок другие - улиткообразные. Думаю, что на целый бакс в базарный день дороже :).
А на лексусах еще лучше: и пыльцу с цветов не сбивает, и пчелам сообщает "улетай!", и настроение и внимательность улучшает!
Не знаю, пофиг, говно-вопрос.
Дудит и дудит, не армстронг, конечно.
zlt
« Ответ #248 : 25 03 2013, 22:03:19 »
В интернете легко найдете "MARUKO HORN SUPER GIGA" послушать - это они. 400 и 500 Hz улитки. Типа 115dB при 2x4A. Именно их не имеет смысла, ибо улиток полно, начиная с бюджетных обсуждаемых здесь волговских. Какие поставил я, уже писал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25114.msg2755790#msg2755790 - несколькими постами ниже есть подробности. Просто выбрал из 4х вариантов улиток в ближайшем магазине. В принципе те-же самые 400 и 500 Hz, что у эксклюзивных :) от тойоты. Штатные пищалки тойот - 350 и 420 Hz, но с большими гармониками - звук грязный.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #249 : 25 03 2013, 22:16:42 »
В интернете легко найдете "MARUKO HORN SUPER GIGA" послушать - это они. 400 и 500 Hz улитки. Типа 115dB при 2x4A. Именно их не имеет смысла, ибо улиток полно, начиная с бюджетных обсуждаемых здесь волговских. Какие поставил я, уже писал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25114.msg2755790#msg2755790  .   Просто выбрал в ближайшем магазине. В принципе те-же самые 400 и 500 Hz, что у эксклюзивных :) от тойоты. Штатные пищалки тойот - 350 и 420 Hz, но с большими гармониками - звук грязный.
От блин! Пока я рылся в Вашей истории, Вы ссылку дали!  ;D
К сожалению, у нас Voxbell Bidue нет в Украине. Я не гонюсь за именем/брендом/громкостью, но родные действительно убогие.
Лексусовские, что парт-номера чуть раньше давали, около 60 долларов и две недели ожидания. Волговские около 25 и через пару дней пришлют.
Или потерплю пока, а с Европы вернусь - в тепле поставлю. Что-нибудь. ;)
Да, спасибо за ссылку!
