Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 216045 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #330 : 27 03 2013, 13:42:48 »
Именно! Ставил в сервисе ,делов на 15 минут,отличаются от волговских пронзительным и бодрящим звуком,о солидности звука волги писалось много , но чаще всего сигнал нужен для того чтобы хоть как то достучаться до спящих icon_hallo , незрячих и глухих участников движения + к этому если в автомобиле чуть громче обычного включена музыка волговский сигнал сливается с ритмом  pif
Предохранители не меняли? Там мощность большая.
Если 66W в строке параметров, это мощность, то это на уровне штатных. Просто эти размером поболее.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #331 : 27 03 2013, 13:50:18 »
Вот старую тему по ним нашёл: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=712.0
Там писалось: Допускаемая нагрузка при 12 V: 30A
Не многовато ли?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #332 : 27 03 2013, 13:51:30 »
Преды не меняли, ничего не горит,  да и  сигналишь кратковременно (хватает), а насчет пассажиров-они то обычно сидят с широко открытыми от ужаса глазами, а вот их  водители ^-^ порой кажется как в анекдоте-у них вместо крови тормозная жидкость а некоторым и ее не долили!!! icon_hallo
zlt
« Ответ #333 : 27 03 2013, 13:57:42 »
Не многовато ли?
Ну вообще-то там написано два раза по 66W. Это не 30A. Это для 10A предохранителя c небольшой перегрузкой, но в порядка 14A гарантированного срабатывания укладывается.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #334 : 27 03 2013, 13:59:03 »
zlt, но предохранитель там ведь на 10А стоит?
zlt
« Ответ #335 : 27 03 2013, 14:06:42 »
10A, как-то уже писал, это ток рабочий, который предохранитель держит в течении всего срока службы во всех условиях эксплуатации. Ток, при котором, напротив, гарантированно сгорает за гарантированное время (обычно порядка секунд) надо смотреть у конкретного проиизводителя, но типовым для неспециализированных предохранителей, можно считать ток в 1.4 раза больше. У столь грубых, как автомобильные, разница наверняка еще больше. Вот так. Так-что 10-11A не вызывают гарантированной смерти ну, максимум, что грозит, что будет держать ток 11A не 10лет, а, допустим, 7лет непрерывно ;).
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #336 : 27 03 2013, 14:13:31 »
НИЧЕГО не менял !!! На предыдущей машине(RX-330) тоже их ставил, и тоже ничего не менял, все работало без проблем и много лет.Если вглядеться их видно за решеткой(красные) видно только когда смотришь уж очень с близи (закрывает доп сетка)
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
« Ответ #337 : 27 03 2013, 14:18:00 »
Акопыч, zlt, спасибо!
 Еще один претендент в список. ;)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #338 : 27 03 2013, 15:21:30 »
А как же те что в двери!!! Все сигналы которые до сих пор обсуждались просто детские свистки по сравнению с ними ;D
CA$H
« Ответ #339 : 27 03 2013, 16:07:53 »
ViPerSon, вот еще вариант: похожие у Минина стоят.
