Звуковой сигнал на Прадо-150
Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 216070 раз)
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #460 : 16 03 2014, 23:17:19 »
Тоже загорелся установкой не штатных сигналов. Снял верхний пластик, решётку радиатора (поставил сетку, заодно), но штатные разъёмы на сигнал имеют по два провода, и как их на одну клемму-папу ставить? Завтра выложу фото сигналов улитки (ничего сверх, всё китай типа хеллы).
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #461 : 16 03 2014, 23:59:41 »
Читать эту тему. Все есть.
mihail mihailovich
« Ответ #462 : 17 03 2014, 09:47:45 »
zlt, Читаю и них не понятно. Т.е. отсоединить штатных два разъёма, и просто их подсоединить к папкам на нью сигнал? И фсё?
mihail mihailovich
« Ответ #463 : 17 03 2014, 10:18:24 »
Такие вот хорны.
zlt
« Ответ #464 : 17 03 2014, 10:34:29 »
На новых по два контакта. На старых по одному (второй внутри на болт крепления соединен). По этой причине вторые контакты новых нужно соединить с массой автомобиля дополнительным проводом. Посмотрите какие токи потребления - от этого зависит нужно ставить реле из комплекта, или нет.
Kmarx
  • Максим
    • Prado 150 3D, Hilux 2016 2.8D
« Ответ #465 : 17 03 2014, 12:10:38 »
Поставил себе Premium Horn под номером 08522-60010
Очень доволен!
Звук понравился нет лишних тарахтений и вибраций
сигнал встает без всякой переделки, установка мин 15 занимает,
бОльшую часть времени потратил на съемку пластиковой панели над радиатором
До этого на все машины ставил волговские сигналы, но на предыдуцей машине что то они мне не понравились и качество какое то уже не то и цена стала расти
Вобщем советую всем! )
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #466 : 17 03 2014, 12:26:11 »
Я себе заменил штатные маленькие на "Тойота Премиум Хорн", все  подходит фишка в фишку, и на те же места крепления. Конечно это не пневмо дудки, но гудят громко и не пискляво, больше двух лет уже использую, нареканий нет. При замене чтобы добраться до сигналов снимал только верхний пластиковый кожух, снимается за секунды, пистоны слегка вниз продавливаешь и они отщелкиваются. Если не ошибаюсь  на схеме (в посте) от mihail mihailovich, указано… нужно ставить   доп. реле  и как zlt  писал второй провод идет на  массу под болт крепления сигналов,  предохранитель на 10 Амп. в схеме соответствует штатному.
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
« Ответ #467 : 17 03 2014, 12:55:06 »
Пардон запутался,у меня рест.Если я меняю штатные на премиум хохохорн,то надо еще доп реле мастырить? Или просто вынул старый-вкорячил новый?
spereyro
« Ответ #468 : 17 03 2014, 13:00:16 »
В рестайле не менялись сигналы, я смотрел (у меня дорестайл) визуально сравнивал там всё такое же. Если менять на на тойота премиум хорн, все без реле устанавливется, фишка в фишку за 5-10 минут., т.е. вынул старый в теже места вставил новый.
Kmarx
  • Максим
« Ответ #469 : 17 03 2014, 13:04:50 »
У меня рестайл
премиум хорн ставится фишка в фишку
ничего добавлять и делать не надо
