Звуковой сигнал на Прадо-150
Автор Тема: Звуковой сигнал на Прадо-150  (Прочитано 216092 раз)
GANGSTA_KIK
  • Константин
    • Prado 150 Elegance
Re: Звуковой сигнал на Прадо-150
« Ответ #620 : 09 06 2014, 13:07:49 »
На днях поставил второй комплект волговских сигналов, результатом остался очень доволен.
Ставил через реле или напрямую?
Напрямую, долго не гудю :) Позже скатаюсь к электрику, поставлю реле. Когда ставил, снял клемы с первого комплекта, оказались ржавые, очистил и смазал литиевой смазкой.
Veni, Vidi, Vici!
Vladimir 080
    • LC Prado 150
« Ответ #621 : 10 06 2014, 14:18:05 »
Ставил волжские сигналы в штатные места, провода не удлиннял, все подошло четко. Сигналом очень доволен. Работают уже год, все ОК! ok
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #622 : 10 06 2014, 14:27:08 »
я пытался найти звук волговского сигнала, но в отличии от марухи нет сайта с волговскими тонами,
а по ссылке наиболее похоже имхо
Странные вы какие то ;)
Ну не одна запись не даст реальной картины !
А при записи на телефон и подавно!!
Я когда свои писал , то лимитер срабатывает !!
И уровень сигнала можно услышать по наитию ;)
На сколько глубоко и долго срабатывает встроенный лимитер !!
На штатных сразу отпускает и становится слышен звук мотора ,
А на моих мицубах , ещё секунды полторы восстанавливается
И по записи можно судить только о тоне сигнала , но ни как не о громкости
Так что интернетовские ролики - ни о чём
штурман33
  • Вадим
« Ответ #623 : 10 06 2014, 19:57:58 »
Господа---подскажите плиз(или я туплю или лыжи не едут).В магазине продаются волговские дудки с одним контактом(только такие нашёл в трёх точках),а у нас по два конктакта на каждую . Как быть ???Или жара виновата?
это все жара.... У нас один контакт на фишке гудка+, второй идет в месте крепления дудки через болт к раме -.
Тоесть я плюс кидаю на контакт сигнала а минус на крепление ?Так?Просто сегодня купил , хоцца поставить.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Вано89
« Ответ #624 : 10 06 2014, 20:28:13 »
Все правильно, дудками вниз, что бы вода не попадала.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #625 : 11 06 2014, 02:22:26 »
да минусом будет само крепление гудка к раме.
Vladimir 080
    • LC Prado 150
« Ответ #626 : 11 06 2014, 12:39:22 »
Откручиваешь штатные сигналы вместе с креплением (пластина), откручиваешь штатный сигнал от пластины (гайка с сердечником под отвертку) и к ней прикручиваешь дудку(так, чтобы смотрела вниз). Одеваешь клему на сигнал и закрепляешь пластину в штатное место. Почему сначала клему, просто у меня после установки было не возможно подлезть к клеме. После установки смотри чтобы дудки не касались друг друга!
izym
    • Prado 150 4d
« Ответ #627 : 15 06 2014, 01:31:26 »
подскажите пож. как установить второй комплект волговских гудков, не пойму как это сделать.
просто врезаться в проводку первого комплекта или надо через реле? если через реле тоже не пойму как это все организовать. да и куда еще две дудки можно ? если можно подробную схему подключения еще двух дудок .
спасибо
Вано89
« Ответ #628 : 15 06 2014, 17:33:42 »
спасибо
Найди электрика и не имей наши и свои мозги, он все поставит и главное через реле!!! а если делать не хрен подключи в параллель, плюс от установленного сигнала на плюс нового, минус на массу. Но потом не спрашивай почему пружина или предохранитель сгорели.
 sdfdsf
штурман33
  • Вадим
« Ответ #629 : 16 06 2014, 19:06:57 »
Фсё---жара спала,установил за 15 минут с перекурами.Оказывается на тойоте в отличии от немцев на сигнале один контакт,управление плюсом(как на старой доброй Волге(и шприцевать надо как Волгу)).Вот она мечта-с оттенком ГАЗа.В советское время Волга была мечтой каждого автолюбителя.
